J'ai un petit soucis sur mon Opel Corsa B :
Je l'ai faite diagnostiqué, et après quelques recherches sur le net, on m'a dit qu'il fallait que je change le débimètre.
Ma question est :
Où se trouve cette pièce ?
Est-il possible de le faire soi même ? Si oui, est ce compliqué ?
Merci.
[Corsa B] Problème Débimètre
vs238268
- Moteur : x16xe
Re: Problème Débimètre
Idéalement il faudrait préciser quel moteur tu as.
Tu peux l'identifier là:
http://forum.corsa-connexion.net/viewto ... f=3&t=8774" onclick="window.open(this.href);return false;
C'est probablement un x10xe ou x12xe. Le débimètre est la pièce qui interrompt le 'tuyau' d'aspirateur qui mène l'air de la boîte à air au corps du papillon et sur laquelle est branchée un prise électrique. Quand tu regarde le moteur, c'est en-haut à gauche un peu en avant de la batterie.
Avant de changer ce débitmètre qui est relativement cher, il faut être sûr que c'est bien lui qui est en cause. Est-ce que le voyant orange s'allume? Un diagnostique électronique a-t'il été fait?
Sinon oui, c'est simple à changer.
Oui, un diagnostique a été fait sur ma voiture.
J'ai le voyant électronique du moteur qui s'allume.
