Nous sommes le ven. 06 nov. 2026 6:56
Ber
Messages : 483 Enregistré le : dim. 13 janv. 2008 13:44
Moteur : 1.L 12.V
par Ber » mer. 21 janv. 2009 22:59
Voilà la question, elle est simple mais merci d'apporter le plus de précision possible dans votre réponse.
Y a t-il une différence entre la bavette d'une Corsa B et celle d'une Corsa C?
Quand j'évoque la bavette de la Corsa B ou C, c'est le petit morceau en plastique en dessous du pare choc. Voir la photo jointe, c'est plus compréhensif
Pieter
Messages : 2802 Enregistré le : ven. 11 mai 2007 18:00
Opel Corsa : D
Moteur : 1.6T
par Pieter » mer. 21 janv. 2009 23:04
A voir la forme, je ne pense pas que ce soit les memes.
Celle de corsa C est en 2 parties.
Corsa C Dti 1.7
Corsa D Gsi 1.6T Stage 2+
Ber
Moteur : 1.L 12.V
par Ber » mer. 21 janv. 2009 23:13
Tout comme celle que j'ai là actuellement sur ma coco.
Elle est en deux partie, au milieu, j'ai une légère coupure..
COCO79
Corsiste sur circuit
Messages : 1129 Enregistré le : lun. 20 oct. 2008 20:18
Moteur : SWAP
par COCO79 » mer. 21 janv. 2009 23:32
Elles sont toutes les deux en deux parties, mais celle de la C est un peu plus épaisse il me semble.
Messages : 8728 Enregistré le : mer. 07 sept. 2005 15:50
Moteur : 1.7D
par Quiksilver » jeu. 22 janv. 2009 7:28
C'est ..........une lame pas une bavette :p
modo :p:p:p
Ber
Moteur : 1.L 12.V
par Ber » jeu. 22 janv. 2009 13:08
ok alors c'est une lame, désolé pour le terme.
Sinon, à votre avis, sont elles compatibles, sont elle de la même longueur ou pas??
Messages : 6730 Enregistré le : jeu. 22 juin 2006 11:04
Moteur : 1.2
par Kazaam » jeu. 22 janv. 2009 13:09
Ca m'etonnerai ce n'est pas du tout le meme gabarit de voiture
et le fixations seront surement differentes
Corsa B 1.2l -
Corsa D GSi 1.7l -
MiTo Distinctive 1.6 JTDm -
116d F20 Urban - 308 SW -
118d F20 - Mercedes GLK
Des news Ciné et Jeux-Vidéo ->
http://snipizz-universe.com
Ber
Moteur : 1.L 12.V
par Ber » jeu. 22 janv. 2009 13:11
Les fixations, c'est pas un soucis, c'est surtout la longueur qui m'inquiète...
C'est pour cela, que j'aimerai avoir confirmation..
Opel Corsa : _
Moteur : Z18XE
par isma_8 » jeu. 22 janv. 2009 13:31
Y'a pas besoin d'avoir de lunettes pour voir que les pièces en question n'ont rien à voir au niveau de leurs formes et de leurs dimensions.
Ber
Moteur : 1.L 12.V
par Ber » jeu. 22 janv. 2009 13:33
au moins c'est directe comme réponse....
COCO79
Moteur : SWAP
par COCO79 » jeu. 22 janv. 2009 14:59
Tu pourras l'adapter c'est sur, mais avec de nombreuses modifs et ce n'est meme pas sur que se soit jolie, à toi de voir....
Moteur : 1.2
par Kazaam » jeu. 22 janv. 2009 15:06
surtout que prendre la version correcte ne doit pas couter une fortune
Corsa B 1.2l -
Corsa D GSi 1.7l -
Ber
Moteur : 1.L 12.V
par Ber » jeu. 22 janv. 2009 15:20
Ouki ouki merci pour vos réponses.
Mais pour tout, vous expliquez, je vais quand même lacher l'info, étant donner que c'est pa sûr que ce soit réalisable.
J'ai l'occassion d'avoir un rajout de pare choc avant pour corsa c + lame dtm de marque rieger.
Donc j'avais pour projet dans ce cas, d'enlever ma lame avant sur ma Corsa B et d'adapter ce rajout de pare choc + la lame DTM de marque Rieger.
Pour les points de fixation, ça c'est pas un soucis, il suffit d'en refaire, mais si le rajout de pare choc + la lame n'est pas de la même dimension, que ma lame d'origine sur ma Corsa B, ça risque de poser problème...
C'est pourquoi je souhaitais avoir l'info...
Pieter
Opel Corsa : D
Moteur : 1.6T
par Pieter » jeu. 22 janv. 2009 17:12
Ca m'étonnerai que tu arrive à adapter facilement une lame ou un rajout de corsa C sur ta B...
Corsa C Dti 1.7
Ber
Moteur : 1.L 12.V
par Ber » jeu. 22 janv. 2009 18:43
Disons que c'est pour cela que je demande si la forme et la longueur de la lame de la Corsa B est la même que la Corsa C.
Après les points de fixation, je m'en occupe...
Mais faut avant que j'ai confirmation de la lame
