[Corsa C] Sonde température morte suite à accident.
Posté : ven. 09 janv. 2009 18:48
par Dimitriusai
Bonsoir à tous,
j'ai eu un accident avec ma coco (CORSA C PHASE I 1.7DI) il y a trois semaines (Heureusement je suis en droit). Mais je remarque que la température affichée sur le tableau de bord n'est pas correcte, aujd cela passait de 4 à -1 ° alors qu'il fait-6° et que ma coco était toujours correcte auparavant.
Pensez vous que la sonde est foutue ? faut il peut être la défaire et la remettre ?
J'ai en fait eu un accrochage au niveau du pare-choc coté passager, phare est down aile droite ainsi que le capot et le pare-choc.
Si il faut la changer, combien cela revient +- (Car je crois pas que l'expert va vouloir le faire passer dans le sinistre vu que je ne lui ai pas fait remarquer ce problème, il y en a déjà pour 1900 € donc je le laisse tranquille :smile: )
Merci d'avance
Re: Sonde température morte suite à accident.
Posté : ven. 09 janv. 2009 21:49
Hello
ca ne coute pas tres cher, mais HS ca a plutot tendance a afficher n'importe quoi, ca doit etre plutot un soucis de placement ou une fuite d'air qui perturbe la sonde
Posté : ven. 09 janv. 2009 23:27
Salut
1900€ pour si peux ? Photo ? :/
La sonde hs sa affiche pas 0c° constamment normalement ? Ou sa affiche rien du tout
Posté : sam. 10 janv. 2009 14:18
par bubu
Si tu veux la changer c'est +ou- 15 € chez opel
Posté : dim. 11 janv. 2009 10:02
par Dimitriusai
Merci pour toutes vos réponses.
kazaam a écrit :Hello
ca ne coute pas tres cher, mais HS ca a plutot tentodance a afficher n'importe quoi, ca doit etre plutot un soucis de placement ou une fuite d'air qui perturbe la sonde
j'espère que c'est un soucis de placement, et pas une fuite d'air ^^, car je vois pas du tout ou se situerai la fuite :lol:
Quiksilver a écrit :Salut
En effet 1900 €, quand ils m'ont annoncé cela, j'étais sur le cul. Heureusement je suis en droit
La photo ca viendra tantôt car fait trop froid :o), pas envie de sortir en pyjama.
Posté : dim. 11 janv. 2009 11:18
par Flo51
Quiksilver a écrit :La sonde hs sa affiche pas 0c° constamment normalement ? Ou sa affiche rien du tout
Non ça affiche pas 0°C constamment. Elle bug tout simplement. Un ami a eu le coup. Alors qu'il faisait pas plus de -2°C ça lui affiché -40°C :lol:
Posté : dim. 11 janv. 2009 11:40
- 40c° :P
Posté : dim. 11 janv. 2009 20:34
par Crik
Cela fait longtemps que je n'ai pas parcouru le forum, rebonjour à tous!
j'ai le même probleme en ce moment.
La température extérieure affichée varie entre 30 et 60° en quelques minutes a peine alors qu'a l'extérieur, il fait moins de 0°.
En fait on dirait que la température extérieure importe peu.
Je pense que la sonde a du geler. J'ai changé de région récemment (Bouches-du-Rhones -> Vosges), et j'ai lavé la voiture un soir avant une nuit ou la température est descendue jusqu'à -15°!
Qu'en pensez-vous? Serait-ce possible?
J'ai aussi plusieurs soucis anodins en ce moment, comme le plafonnier qui s'allume tout seul en roulant, et qui s'éteint au bout de plusieurs minutes, ou encore le verrouillage mécanique par le deuxieme appui sur la télécommande qui ne marche pas. tout ceci est aléatoire, alors peut etre que ma Corsa Sudiste ne s'acclimate pas ? panneau_lol
Quelqu'un a-t-il déja connu ca?
Posté : dim. 11 janv. 2009 21:09
Ah bas effectivement, l'air des Vosges et trop frais pour elle, elle fait une petite déprime ta Corsa :lol:
Posté : dim. 11 janv. 2009 21:18
par Crik
Beh si c'est ca je suis sur le Q panneau_culdesaucisson
Posté : lun. 12 janv. 2009 9:38
par bubu
Bah, j'ai eu le même problème alors que la sonde de t° était neuve. En fait, c'était un mauvais contact au niveau de la connection avec l'afficheur central. Plusieurs moins auparavant, j'avais changé les ampoules grillées de l'afficheur et du panneau central et Dieu seul sait pourquoi c'est arrivé. Peut-être à cause des vibrations? J'ai démonté l'afficheur, spray contact, remis la fiche et collé du tape par dessus pour plus que la fiche se barre. Voilà, c'est peut-être une piste pour ton pb.
Posté : lun. 12 janv. 2009 10:05
par Dimitriusai
Parfait, merci à tous pour vos réponses.
J' attend qu'il répare la bagnole et je vous tiens au courant.
La photo de la bagnole accidentée va arriver, mais je en suis pas encore sorti depuis hier :grin:
Posté : lun. 12 janv. 2009 11:28
par Dimitriusai
Voici les photos.
Le choc s'est fait dans un rond point, une bmw m'a coupé la priorité en s'engageant alors que j'étais dans le rond point.
L'expert a noté qu'il faut remplacer le pare-choc, le capot, le phare passager , ainsi que repeindre toute la partie avant ( aile g d, pare choc, capot ainsi que les deux montants entre le pare-brise et la portière, car ceux-ci ont eu des éclats de peinture du à la déformation/mouvement du capot lors de l'impact.
Il faut remplacer aussi le renfort derrière le pare-choc et le phare, ainsi que le faisceau électrique qui semble abimé/sectionné.
Pour un total de 1900 € (première estimation) chez Carrosserie Jacques à Rixensart.
Posté : lun. 12 janv. 2009 11:38
par bubu
Pas mal les photos mais quoi qu'on en dise, 1900€, ça va encore! Pour le remplacement d'une portière avant d'une astra H, j'ai ai eu pour 1300€ enfin c'était en omnium.
Posté : lun. 12 janv. 2009 11:47
par Dimitriusai
Ouep, c'est quand même :nosms: je trouve, car si je le fait moi même, j'ai pour 250 € de pièce ( neuves ) et la peinture, mon carrossier ( en black ) me demanderait qqchose comme 500-600 € pour faire toute la partie avant, ça fait quand même 1/2 prix.
J'ai mis un plastoc sur le phare car j'ai bricolé un socle pour une ampoule histoire de quand même avoir un phare.
Mon assurance m'a dit que je pouvais rouler comme cela, j'en suis pas sur !!
