Feux de position
Kerry
Moteur : 1.2 16V
Feux de position
Message par Kerry »
Bonjour tlm,
J'aimerai changer mes veilleuses sur ma corsa C.
J'ai vu qu'il existe des nouvelles led SMD qui éclairent à 360° et qui selon les vendeurs tiendraient mieux le choc que les leds de bases. Elle résisteraient à des tensions entre 10 et 20v... ce qui leur permet de tenir aussi longtemps que les ampoules qui sont d'origine sur ma voiture.
Quelqu'un en a deja entendu parlé?
Voici deux liens:
http://stores.ebay.fr/TUNINGXENON_LED-V ... idZ2QQtZkm" onclick="window.open(this.href);return false;
Par contre il existe ces 2 couleurs comme vous pouvez le voir,et moi je cherche à me rapprocher plutot d'une couleur xenon 8000K pour "peut-etre" un futur achat de xenon kit 8000K pour que sa aille bien ensemble.
Donc ma question c'est si quelqu'un à deja acheté ce genre de leds?
Et également pour les couleurs :)
Voila merci d'avance @ tte ;)
Pieter
Moteur : 1.6T
Re: Feux de position
Message par Pieter »
J'ai acheté des 6leds normales pour mes feux de position et deux comme ceci pour éclairer ma plaque:
http://img88.imageshack.us/img88/8190/v ... susat1.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
Je les avais prises car des 6leds normales éclairaient à coté de la plaque.
Aujourd'hui, j'ai une 6leds petée et les SMD vont toujours parfaitement! :wink:
Corsa C Dti 1.7
Corsa D Gsi 1.6T Stage 2+
oki972
Moteur : 1.3CDTI
Message par oki972 »
Leds pétées ? Vous ne posez pas de résistance pour éviter les surtensions ? :idea: :idea:
Corsa C 1.3 CDTI REPROG
Peinture intégrale white, feux lexus 3D black, Angel eyes black, Xénon 8000K blue Iceberg, répétiteurs clignotants blacks!
Vitre teintée black 15%, Sono : Source SCOTT DRX600 - HP SONY XPLOD - CAISSON PIONEER!
http://forum.corsa-connexion.net/viewto ... f=2&t=7743
Kerry
Moteur : 1.2 16V
Message par Kerry »
Ok, donc Pieter tu confirmes bien que les SMD sont plus résistantes que les leds normales...
oki972,tu poses des résistances? Enfaite moi je n'ai pas trop envi de bidouiller,souder etc...c'est pour ça que je viens vous poser la question ici afin de savoir si une led SMD promet bien tout ce qu'on en dit,c'est à dire une résistance aux tensions entre 10 et 20V contrairement à la led normale qui ne tiens que 12V...
Sinon tu vois une grosse différence de luminosité entre les ancienne veilleuse de base et celle à leds?
Niveau couleur pour la SMD tu as quoi?
Merci ;)
Pieter
Moteur : 1.6T
oki972 a écrit :Leds pétées ? Vous ne posez pas de résistance pour éviter les surtensions ? :idea: :idea:
Le vendeur m'a assuré qu'il n'y avait pas besoin car elle supportent jusqu'à 16V. Je pense que c'est plutôt un défaut de fabrication car il y a des faux contacts dans l'ampoule.
L'avantage des SMD (en plus de la qualité) est surtout le champ d'éclairage élargit.
J'ai des blanches mais elle sont légèrement bleutées. (8000k environ)
Mais même des blanches, si tu laisse tes ampoules halogène de feux de croisement d'origine à coté, tu aura l'impression qu'elles sont bleu.
Corsa C Dti 1.7
Kerry
Moteur : 1.2 16V
Message par Kerry »
Okay merci beaucoup pour ton aide!
Je vais plutot prendre des blanches-bleu alors que des bleues,parce que je n'ai pas envi de me retrouver avec un gros point bleu qui fais jacky,j'aimerai resté dans le ton 7000-8000k pour faire joli sans faire jacky :P
De plus les lampes sont compatibles avec le reste des petites ampoules dans et sur la voiture,donc je n'y perd pas si jamais sa ne me plait pas :)
Je vais surement les acheter d'ci quelques jours,je vous tiendrai au courant du résultat ;)
Si quelqu'un a quelque chose à ajouté n'hesitez pas !
Pieter
Moteur : 1.6T
Oui, prends des blanches car les blanches sont déjà bleutée alors si tu prends des bleu, c'est bleu foncé...
Corsa C Dti 1.7
Kerry
Moteur : 1.2 16V
Message par Kerry »
Okay je commande ce week-end alors.
Merci beaucoup ;)
oki972
Moteur : 1.3CDTI
Mes veilleuses sont en 8000K, pour moi c'est top!
Si tu veux un lien ebay, dis moi...
Kerry
Moteur : 1.2 16V
Message par Kerry »
Oui sa m'interesse oki972 :)
Mais ce sont les leds smd également?parce que ce qui m'interessais dans le principe c'est la "résistance" annoncée par rapport aux leds de bases qui sont mortes en moins de 1an :)
@ tte
oki972
Moteur : 1.3CDTI
A vrai dire je ne sais pas si c'était des smd...
Voilà le nom du vendeur : kamisole59 sur ebay. (visiblement il n'en vend pas aujourd'hui)
Généralement il vend le produit aux enchères, moi j'ai pas dépassé 4.5€ la paire.
Désignation du produit : w5w veilleuse a led 8000k blanc xenon haut game x2
J'ai pris deux paires pour veilleuse et plaque d'immatriculation.
Dans les propriétés on retrouve les infos suivantes :
- Couleur d' émission Blanc
- Intensité lumineuse 25 lumens
- Angle de diffusion 150°
- Température de couleur ~8000 K
- Taille de la led 10mm
- Tension d'alimentation 11.0 -15.4v
- Ampérage requis 100-150mA
J'ai cela dit poser une résistance au cas ou. Voilà! (s'il se remet à vendre je te colle le lien)
Kerry
Moteur : 1.2 16V
Message par Kerry »
Merci beaucoup ;)
C'est dur de rajouter une résistance?ce qui m'interessait dans les smd c'est jusstement qu'il n'y a pas besoin de faire de bricolage,vu qu'elles tiennent d'origine les 10-20v...
Tu obtiens bien la meme couleur que les feux de croisement xenon en 8000k avec le petit effet bleuté?
Au niveau de l'éclairage c'est mieux que les ampoules d'origine?
Voila voila merci pour tout,je vais encore réflechir mais je pense prendre les smd vu qu'elles sont disponibles :)
@ tte
oki972
Moteur : 1.3CDTI
Salut !!
Au niveau de la couleur je pense etre ds le ton du 8000K vraiment (meme si j'ai pas encore le kit xénon) mais c'est blanc avec effectivement le pti effet bleuté !
Est ce que ça éclaire mieux? hum...non, pas mieux. Mais bon les veilleuses c'est censé éclairé ? lol
Pour ce qui est de la résistance , très facile à monter, et visiblement par rapport à la plage de tension possible pour celle que j'ai , c'est pas essentiel. Moi je l'ai fait par précaution !
A +
oki972
Moteur : 1.3CDTI
