Bonjour Voila je fais appelle à vous pour un problème
Voila ma voiture Corsa C année 2002
moteur 1.2 16v 75ch Donc essence
Ma batterie est neuve elle à 4mois
Ma batterie se décharge sans cesse
Par exemple vendredi je l'utilise sans souci démarre au car de tours
Samedi soir Plus rien impossible de démarre un bruit suspect dans la boite à fusible je regarde état des fusible rien d'anormal !!!! a part certain fusible ou l'ampérage n'est pas le même que celui indique dans le manuel!!
Voila ce matin je recharge de nouveau ma batterie pour la énième fois ...
à noter j'ai changer mon poste par un spécialiste et ces dernier le poste déconné un petit peu affichage nulle...
Merci d'avance afin d'aider un pauvre jeune oblige de rester à la maison pendant que sa voiture ne démarre pas
Merci à vous
[Corsa C] batterie
Re: Probleme de batterie
Hello
dans un premier temps, demonte l'autoradio et debranche le, voir si ca ne vient pas de lui
a+
a+
Salut
Et l'alternateur a était vérif ? Même si ta pas les voyants qui s'allume :/
kekoo
BONJOUR, MILANO93
TU AS LE MEME PROBLEME QUE MOI , MA BATTERIE SE DECHARGER AUSSI,,,,,,,,,, ET CA CONTINU ENCORE DE TEMPS EN TEMPS...........
J'AI L'AUTORADIO D'ORIGINE "CD 30 MP3 "........... : JE L'AI SURPRIS UN SOIR EN TRAIN DE DECHARGER LA BATTERIE
MOI J'ESSAYE DE COMPRENDRE LA RAISON AUSSI.............
A PLUS............
A PLUS............
kekoo a écrit :BONJOUR, MILANO93
J'AI L'AUTORADIO D'ORIGINE "CD 30 MP3 "........... : JE L'AI SURPRIS UN SOIR EN TRAIN DE DECHARGER LA BATTERIE...........
A PLUS............
Bhouuu le coquin
kekoo
JE CONTINU A ........................
j'ai echanger ma baterie avec le marchand j'ai fais passer la garantie la baterie perdé du liquide à l'interieur!!!
voila merci de vos reponse
J'espere que t'as bien nettoyé là où ça a coulé, ça attaque sévère.
