J'aimerai bien que les feux arrière de ma voiture ne soit plus rouge.
Sur Certaine Corsa C les feux arrière sont déjà teintés, mais au lieux de les acheter, j'ai trouvé sur le net une solution, que voici.
Vous pouvez donc trouver une bombe ( vernis noir transparent) en centre auto (Norauto, Feu Vert, etc...)
- Maintenant il faut l’appliquer sur les feux.
- Pour plus de facilité, démonter les feux arrières : rien de plus simple, ouvrez le coffre et dévisser (2 visses pour chaque feux). Nettoyer les pour retirer toutes les petites poussières.
- Protéger la partie qui est déjà fumé (la partie ou les ampoules éclairent) avec du gros scotch bien épais.
- Appliquer ensuite une couche de vernis sur la partie à fumer (partie rouge). - Mettre de légères couches pour éviter les coulées. Réitérer l’opération jusqu'à l’obtention d’une couleur noire assez opaque. ( pour ma part : environ 10 couches.)
- Laissez sécher environ 10 minutes entre chaque couche pour éviter les coulées.
Une fois sec, vous pouvez remonter les feux.
Est ce que quelqu'un dans l'assemblé à essayé, et pourrai parler, ou envoyer des photos du rendu car je suis septique quant au résultat.
Cordialement.
[corsa C] teinter les feux arrière
Pieter
- Moteur : 1.6T
Re: [corsa C] teinter les feux arrière
C'est sympa mais il y a déjà un tuto complet avec photos et 4 pages.
C'est ici:
http://forum.corsa-connexion.net/viewto ... 98&start=0" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;
Si tu as d'autres bons plans, n'hésite pas à les partager dans le partie "Tutoriaux" du forum... en regardant d'abord s'ils n'existent pas déjà!
C'est ici:
Corsa C Dti 1.7
Corsa D Gsi 1.6T Stage 2+
Colo
- Moteur : 1.4
j'ai des feux noirs (acheté à chépuki sur le forum)
bon moi j'ai une B mais le principe est le même !
ça bouge pas, c'est tout propre (ça a été bien fait quoi)
par contre parait qu'on ne me voit pas fort, surtout en cas de brouillard !
merci pour la redirection, je tâcherai de faire plus attention la prochaine fois.
