salut !
voilà j'ai un "problème", en fait je ne sais pas si ça en est un
je vous explique
je mets le contact, je démarre, l'autoradio se met en route et fait son boulot d'autoradio
je m'arrête, je coupe le contact, le moteur se coupe
mais l'autoradio continue à lire comme si de rien n'était pendant environ 7 secondes, l'afficheur central reste aussi allumé pendant ce temps là !
mon ancien autoradio se coupait dès que le contact était retiré (ce qui me parait logique)
ce changement est donc apparu avec le nouvel autoradio, mais ce jour là mon père a touché à la batterie (cosses oxydées)
c'est normal tout ça ?
ça fait bizarre de vérrouiller la portière alors que la musique va encore !
Musique et contact
Re: Musique et contact
Salut!!!!
Tu as enlevé la clés du neiman donc. Car normalement tant que tu laisses la clés dessus il fonctionne.
Un fois la clés retirée, si il fonctionne 7s c'est peut-être une fonction de ton poste.
Le fait d'avoir touché aux cosses de la batterie ne change rien.
Je comprends moi j'attendrais qu'elle s'arrête!Colo a écrit :ça fait bizarre de vérrouiller la portière alors que la musique va encore !
Colo
- Moteur : 1.4
oui oui c'est bien ça !
la clé dans la poche ça fonctionne toujours !
bon du coup j'ai regardé l'afficheur central et il se coupe en même temps que l'autoradio
avant je n'avais jamais fait attention à ça
il se coupe tard aussi votre afficheur ?
Non, moi des que la clés est sorti il n'y a plus rien!
Colo
- Moteur : 1.4
ça me parait normal comme ça !
space ce truc ... elle m'aura tout fait cette voiture !
bon pour le moment ça n'occasionne pas de problème, juste que c'est étrange
Colo
- Moteur : 1.4
je suis allée rouler tout à l'heure et je n'avais pas mis la façade de l'autoradio
et là en retirant la clé, l'afficheur central s'est coupé de suite
c'est donc bel et bien l'autoradio qui fait cet effet !
d'après vous ça pourrait poser des problèmes à la longue ?
C'est pas écrit dans la notice de ton poste qu'il reste allumé après coupure du contact?
Colo
- Moteur : 1.4
la notice fait 3 pages et heu franchement ce qu'ils disent c'est pas très intéressant !
je vais essayer de fouiller sur le net voir si d'autres ont le cas !
