J'ai un petit souci c'est que je dois appuyer assez fort sur l'accélérateur pour avoir une accélération "normale"...est-ce que quelqu'un a déjà eu un problème similaire??
J'attends vos avis sur ce petit souci qui n'empêche pas de conduire normalement mais ça pourrait devenir fatiguant à la longue....
merci d'avance
[Corsa B] Pédale accélérateur
Phoenix165
- Moteur : OPC
Re: [Corsa B] Pédale accélérateur
Je pense que ça dépend la motorisation que tu as, si t'as une 1.2 il faut appuyer assez fort pour que ça décolle. C'est peut-être pas forcément un problème.
A moins que tu aies remarqué un changement depuis quelque temps, comme une perte de puissance. Dans ce cas, on a abordé ce sujet dans différents topics (ici ou ici, par exemple)
merci pour ta réponse,
c'est la 1.4 "sport" de 1996...
alors le truc c'est que je l'ai achetée il y a 1 semaine et c'était comme ça...en fait j'ai l'impression que tout la "liberté" de l'accélérateur est plus petite que normale(ce qui me fait penser à un ressort défectueux où quelque chose du genre)...mais la puissance est bien là mais il faut appuyer bien fort...
J'attends toutes vos remarques par rapport a où je peux regarder pour un éventuel diagnostic...
C'est pas non plus une bete de guerre
Il est clair que si tu ne depasse pas la moitier de la course, tu n'auras pas grand chose
oui je sais que ce n'est pas une bête de course mais je me demandais juste si c'est normal où pas qu'il faut appuyer autant même pour atteindre de basses vitesses...peut-être c'est normal pour ce modèle je ne sais pas
Verrifile que le boitier papillin et le cable d'accélérateur ne se grippent pas et que tu peux bien arriver à la pleine ouverture du papillon avec le cable.
fabtuner
- Opel Corsa : b
- Moteur : 1.2L 16v
Peut-être comme moi du jeu dans l'accélérateur, j'ai plus d'un centimètres de jeu
