(corsa B) vitres électriques
Posté : lun. 22 déc. 2008 12:22
par kateuche
bonjour, a tous, j'ai un souci avec mes vitres électriques, quand je veut les désendre elle désendes de 5cm et elle s'arréte, je suis oubliger,
d'abuyer dessu et en méme temps sur le bouton, pour qu'elles désende, et pour remonter, elle remonte dousement mes nikel elles bloques pas,a votre avis, les moteur de léve vitres son t'ils mort???? pouvais vous m'aider? merci d'avance.
Re: (corsa B) vitres électriques
Posté : lun. 22 déc. 2008 17:35
par bubu
C'est seulement la vitre conducteur?
Posté : lun. 22 déc. 2008 19:10
par COCO79
J'ai eu le meme problème y a pas longtemps ( coté conducteur) et j'ai démonté le joint et mis de la graisse dans la raynure et ça a refonctionné nikel. Sauf qu'il faut que je redémonte
Posté : mar. 23 déc. 2008 1:55
par kateuche
Non, (Bubu)sa me fait au deux vitres, puis ce soir, j'ai remarquer k'avec le rosé sa remarche, un peut mes elle son longue a désendre, et a remonter ca va nikel, je voudrais savoir tu a mi de la graisse ou ecxatement??
donc, mes moteur, de léve vitres serrai pas mort??
Merci d'avance.
Posté : mar. 23 déc. 2008 9:29
par COCO79
kateuche a écrit :Non, (Bubu)sa me fait au deux vitres, puis ce soir, j'ai remarquer k'avec le rosé sa remarche, un peut mes elle son longue a désendre, et a remonter ca va nikel, je voudrais savoir tu a mi de la graisse ou ecxatement??
Merci d'avance.
Pour les moteurs je ne sais pas si ils sont morts mais j'ai mis de la graisse dans la raynure où glisse la vitre, démonte ton panneau de porte pour vérifier l'alignement de la vitre quand elle monte ou descend.
Posté : mar. 23 déc. 2008 10:50
par bubu
Je te répondrais la même chose que COCO79. Démonte le panneau des portes, regarde le système et graisse les pièces coulissantes.
Posté : mar. 23 déc. 2008 13:27
par kateuche
OK, merci les gas
, je vait faire sa cette apprem, je vous tien au courant!
Posté : mar. 23 déc. 2008 13:33
Ca sent le joint sec ca
Un bon coup de WD40 sur le joint et ca repart
Essai meme sans les joints et tu sera vite fixé si ca vient de la ou pas
Posté : mar. 23 déc. 2008 17:07
par kateuche
Re, bon cette aprem, j'ai démonter, et tous graisser, et comme (kazaam) vien de le dire sa venai des joints ver la vitres qui son sec donc j'ai testé sans les joints, et sa marche a merveille
donc pour le moment j'ai viré les joints, et j'irrai en chercher des neuf.
Merci pour votre aide
Posté : mar. 23 déc. 2008 20:11
remet les avec un peu de graisse, souvent a force d'etre un poil imbibés ils vont s'assouplir
Posté : mar. 23 déc. 2008 20:21
par COCO79
C'est clair garde ta tune pour autre chose
lol
Posté : mar. 23 déc. 2008 21:07
par kateuche
Ouai, je vais faire sa, merci pour l'info, en tous ka je suis content que sa vienne de sa et pas des moteurs ouf!!!!!!
Posté : mer. 24 déc. 2008 13:38
par kqlu74
graisse tes glissière avec du siliconne . C'est une sécuritée . si elle s'arette c'est que ta vitre force . C pour pas ce coincée les doigts dedan
un peu de silicone et c reparti tu la fait monter desendre 2 ou 3 fois et voilou. si sa bloque toujours démonte ton panneau de porte et il faut que tu regle la glissière du lèvre vitre . Mais essaye deja la premiere solution
Posté : mer. 24 déc. 2008 14:05
par kateuche
Merci, kqlu74, mes en faites j'ai testé sans les léche vitres, et ca remarche super, donc j'ai quand méme démonter mes portes et tous graisser!
Posté : ven. 26 déc. 2008 7:35
par kqlu74
