[Corsa B] clac clac
[Corsa B] clac clac
salut, j'ai une corsa b 1.0 12v 3cyl avec 180000km,elle fait un bruit comme clac clac clac au ralenti et avec une vitesse de 20km/h, apres le 3ème vitesse j'entend rien. c koi mon problème???????
pacificboy
- Moteur : 1.0 12V
Re: clac clac sur corsa b
bonjour , tu es bon pour refaire ta distribution. (Chaine)
Les patins doivent être usés ou même ton galet tendeur hs
prix de la reparation:
entre 800 et 1000 euros!!!!!!
vs238268
- Moteur : x16xe
C'est le pire des cas oui, mais peut-être simplement le niveau d'huile un peu bas ou pas la bonne huile. Eventuellement aussi les poussoires.pacificboy a écrit :bonjour , tu es bon pour refaire ta distribution. (Chaine)
Flo51
- Moteur : X14XE
Erf... J'ai eu ce probléme sur mon moulin (X12SZ). Vérifie aussi tes bougies il ce peux qu'elles soient encrassées, voire même H.S.
Je m'explique : La vidange été bonne à refaire, je l'ai faite ça n'a rien fait, toujours le "clac". Fallais que je change mes bougies car depuis le temps qu'elles étaient sur l'auto elles étaient bonne à changer.
Je les ai changées et depuis, plus rien
P.S. Le "clac" me le faisait qu'au ralenti, moteur chaud ou froid.
Opel Corsa B City 1.2 ===>>> 110.200Km
Opel Corsa B Sport 1.4 16V ===>>> 152.000Km
Leur présentation, c'est par LA !
fabcorsax
- Moteur : 1.0L 12V
Re: [Corsa B] clac clac
Pour moi j'ai un bruit de ce genre mais en faite c'est le pot qui tapote sur son attache a la sortie du bout du catalyseur, il y a une sorte de silent bloc fatigué qui n'amorti plus lors de vibration forte comme au ralentin j'arrive pas a trouver cette pièce pour la changer
vs238268
- Moteur : x16xe
Si c'est vraiment le silent bloc d'échappement ça coûte rien et c'est facile à trouver!!!fabcorsax a écrit :Pour moi j'ai un bruit de ce genre mais en faite c'est le pot qui tapote sur son attache a la sortie du bout du catalyseur, il y a une sorte de silent bloc fatigué qui n'amorti plus lors de vibration forte comme au ralentin j'arrive pas a trouver cette pièce pour la changer
