[Corsa B] Soucis technique 1.4l 16v
Fondzi
Voila j'ai un petit soucis avec ma coco une fois qu'elle est chaude quand je me trouve dans des bouchons et que je roule au pas j'ai mon voyant de gestion moteur qui s'allume mais il s'eteind et se rallume toute les 10 s a peu pres par contre quand je roule normalement sans bouchons rien elle roule niquel. Si quelqu'un pouvai me renseigner sa serait le pied merci
http://corsa-conection.over-blog.fr/" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;
jers
- Opel Corsa : Z
- Moteur : M47TU2D2
Re: Soucis technique corsa b 1.4l 16v
Si ton voyant s'allume, c'est que tu as un defaut moteur.
essaie cette methode pour connaistre le defaut.
http://forum.corsa-connexion.net/viewto ... f=5&t=3290" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false; ou fait la passer au tech chez opel.
Fondzi
je me doute bien mais le soucis c'est que quand je la passe a l'ordi de diag je n'ai aucun defaults
Si ta voiture n'a aucun problème, c'est tout simplement un mauvais contact.
kqlu74
- Moteur : C14 NZ
Ou as tu passer t'a voiture au diag ? De quelle année est elle? J'ai eu le même problème hier et c'était exactement les mêmes simptômes que toi j'ai remplacer la sonde de température moteur qui ce trouve derière le collecteur d'admission et la panne ne s'est pas reproduise . Essaye de m'en dire plus cette panne est courante sur les corsa B
Fondzi
j'ai trouvé la panne apres 2h de recherche c'etai un faut contact au niveau de mon capteur de position d'accelerateur et pour infos je l'ai passé au diag a mon boulot donc c'est un multidiag et apres suis aller chez opel et rien non plus chez eux
