jante +pneu opel corsa c
orel7735
- Opel Corsa : c
- Moteur : 1.7dti
Bonjour
Voila j'ai une opel corsa c de 2002 et je vien d'acheter des jante neuve en 4x100 15'' et35
et je voudrais monter des nouveau pneu dessu.
Ma question est que j'aimerai savoir la dimmension des pneu que je peu mettre dessu car j'avai penser a du 195 50r 82h, et je voudrais savoir si le faite de reduire la hauteur du pneu joue sur quelque chose c'est a dire de passe de 55 d'origine a 50 ou 45 voila.
je vous remercie pour vos conseille a bientop.
Re: jante +pneu opel corsa c
Sur la Corsa C, les tailles de pneus tolérées lors du CT st :
185/55 R15
205/50 R15
Si t'as tjrs tes jantes d'origine, optes pour du 195/50 R15, le prix du pneu est :nosms: plus interressant.
Le jour du CT, tu remets tes jantes d'origine.
Si tu réduis trop le diametre total de la roue, ton compteur sera faussé.
185/55 R15
205/50 R15
Doc
En mettant du 195/50r15 à la place du 185/55r15, tu perds en performance et augmente ta consommation. Tu gagnes sur le prix du pneu et la tenue de route.
orel7735
- Opel Corsa : c
- Moteur : 1.7dti
donc en grs le mieu c'est que je reste ne 185/55r/82h
meme si je passe en 185/50r/82 c'est bon histoire de reduire juste un peu la hauteur de du pneu?
et savoir si le faite de passer en 195/50/82h redui fortement ma puissance et augmente fortemen ma consomation.
Doc
Le 185/50 n'existe pas donc sur cette dimension la question ne se pose pas.
Pour la différence, à demander à ceux qui ont fait le changement.
Et enfin une dernière chose, en réduisant la hauteur de pneu tu auras une impression d'effet 4x4 en regardant la voiture de profil si tu ne la rabaisses pas ensuite.
orel7735
- Opel Corsa : c
- Moteur : 1.7dti
ba dison qu'elel et deja un peu rabaisser d'origine on dirai
c'est la version sport est ce que sa change car lele me parai bass
ensuite avec le poid a larrire sa rabaisse un peu
orel7735
- Opel Corsa : c
- Moteur : 1.7dti
alor un petit avis messieur svp merci
Pieter
- Moteur : 1.6T
Il faut voir la largeur de tes jantes... Mais le 195/50/15 devrait aller.
Aide toi des 2 tableaux "Tableau des équivalences dimensionnelles de pneus" qui se trouvent dans la partie "Opel Corsa[A,B,C & D] du forum.
Corsa C Dti 1.7
Corsa D Gsi 1.6T Stage 2+
orel7735
- Opel Corsa : c
- Moteur : 1.7dti
ba les jante sont en et35 c'est la largeur?
Non c'est le déport,c'est pas la même chose.
La largeur s'exprime en pouces comme pour le diamètre.
Faut que tu m'explique en quoi la différence de perfs est sensible avec du 195/50/15 par rapport à du 185/55/15 étant donné que le dévelloppement du 195 est moindre... et c'est sincèrement pas le cm de plus en largeur qui va aggraver les choses niveau conso à partir du moment ou les pressions de gonflage sont respectées.Doc a écrit :En mettant du 195/50r15 à la place du 185/55r15, tu perds en performance et augmente ta consommation. Tu gagnes sur le prix du pneu et la tenue de route.
orel7735
- Opel Corsa : c
- Moteur : 1.7dti
en tous cal les amis ayer les jante son monter en 195 50 15 en brigestonne je ovus metrai des photo merci
orel7735
- Opel Corsa : c
- Moteur : 1.7dti
par contre j'aurai une kestion je voudrais savoir qu'elle bague de centrage doije mettre car j'en etdeux taille differente merci
ou je peux recuprai les mienne d'origine
Je cmprends pas ta question, tu mets la bague adaptée à ton centreur de moyeu donc celle qui se monte sans jeu, point.
Si celle que tu t'adresse au revendeur de tes jantes.
Les jantes d'origine n'ont pas de bagues de centrage rapportées.
orel7735
- Opel Corsa : c
- Moteur : 1.7dti
ok parce que la avec mes jante etai fourni deux jeu de bague donc am oi de voir quand je vai les monter merci
Si tu veux une réponse rapide tu peux aussi les mesurer et donner les valeurs si les cotes ne sont pas marquées dessus.
