[Corsa A] fuite de liquide de refroidissement
corsa A 14
Opel Corsa : A
Moteur : 1.5 TD
Message par corsa A 14 »
bonjour
depuis quelque jours je suis obligé de remettre du liquide de refroidissement sur ma corsa A 1,5 td
je crois que la fuite viens de derriere l'alternateur est il possible que cela soit le joint de pompe a eau? et est que cela se change bien?
panneau_merci
corsa A 1,5 TD de 1989 291000km
renault 21 nevada TD 7places 300000km de 1993
Moteur : 1.7D
Re: fuite de liquide de refroidissement
Message par Quiksilver »
Salut
De grande chance que ce sois la pompe a eau qui fuit tout simplement ;)
corsa A 14
Opel Corsa : A
Moteur : 1.5 TD
bonsoir Quiksilver
est que cela est assez simple a changer faut il faire la distri?
Moteur : 1.7D
Simple simple... Je m'étais pas aventuré quand ma pompe a fuit, j'avais était au garage, sinon ta pas besoin de refaire la distribution car la pompe a eau est entrainé par la courroie d'accessoire, mais c'est quand même mieux de faire la distri histoire d'etre a jour sur les courroies ^^
corsa A 14
Opel Corsa : A
Moteur : 1.5 TD
merci Quiksilver pour se qui est de la distri elle a un peu moins de 2 mois .donc vais voir ça.
serais t'il possible que cela vienne juste du joint de pompe a eau?
ps:je remets du liquide environ tous les 500 a 600km
panneau_merci de ta reponse
Moteur : Z1.3DT
Message par bubu »
Si tu as fait ta distri il y a 2 mois, ça explique la fuite : c'est pas au niveau du joint que ça fuit mais niveau de l'axe de la pompe(rem: il est prévu de la changer en même temps que la distri). Tu n'as pas le choix, redémonter la distri et changer la pompe. Ou alors tu aurais du moins retendre la courroie de distribution pour éviter une fuite mais c'est une chance sur deux.
Moteur : 1.7D
Le joint je sais pas, mais Bubu sur Corsa B la pompe a eau est entrainé par la courroie d'accessoire, il est pas obligé de refaire une distri complète, juste changer la pompe et la courroie bien sur, la distri étant recente il peux la laisser.
Moteur : Z1.3DT
Message par bubu »
AAAH tu m'embrouilles quicksilver :lol: :lol: , apparemment corsa A 14 a une A, moi j'ai une B sans courroie d'acessoire(essence) et vous c'est des gazouts. panneau_boulet panneau_boulet panneau_hehe
Moteur : 1.7D
Je percute seulement, je sais pas si sur Corsa A et B ( en diesel ) le principe est le même, mais sur les diesel en Corsa B la pompe est entrainé par la courroie d'accessoire, qui nécessite pas sont changement en faisant la distrib puisque quand sa fuit y'a pas besoin de tout refaire.
A voir si sur les Corsa A c'est identique que les B :) ( mais me semble que oui )
corsa A 14
Opel Corsa : A
Moteur : 1.5 TD
je crois que oui Quiksilver car je sais que les moteurs de corsa A monte aussi sur les B moi c le moteur T4 EC 1 moteur isuzu
ses le meme moteur que celui ci
http://www.leboncoin.fr/vi/30172733.htm?ca=4_s" onclick="window.open(this.href);return false;
Moteur : 1.7D
Punaise l'annonce, bien propre le moteur.
Il y'a peu être quel que modif electronique entre Corsa A et B mais ceci dis le principe et le meme pour la pompe entrainé par la courroie d'accessoire.
