[Corsa C] Code d'erreur
Posté : sam. 06 déc. 2008 18:55
par Dimitriusai
Bonjour à tous,
j'ai essayé la méthode expliquée dans les tutoriel,
j'ai donc pu récupérer 3 codes d'erreurs.
Cela fait un an que je roule avec ces codes d'erreur ^^ (OPEL CORSA C 1.7 DI)
Voici ce que j'ai trouvé :
P0370
P0380
P0704 Clutch (Embrayage) Switch Input Circuit High Input C-16
Malheureusement, seul le dernier se trouve dans la liste. Et je ne le comprend pas !
Si qqun savait m'eguiller ou m'aider.
Re: Code d'erreur opel corsa c
Posté : sam. 06 déc. 2008 19:33
par milano
je te donne un petit idée.
Tu mets déjà ton calculateur à zéro et après tu relève tes code défaut. Ça te permets d'effacer les codes défaut qui sont rester dans le mémoire du calculateur.Tu a un tuto pour çà dans le forum. panneau_olala
Milano
Posté : sam. 06 déc. 2008 22:37
par bubu
P0370 : référence de calage, signal haute résolution A-panne
P0380 : bougies de préchauffage, circuit A-panne
p0704 : contacteur de position de la pédale d'embrayage-panne de circuit
Posté : dim. 07 déc. 2008 9:13
par Dimitriusai
merci pour vos réponses.
Pour la : P0380 : bougies de préchauffage, circuit A-panne, je présume que changer les bougies résouts le problème.
Je comprends pas trop la :
Ça veut dire quoi en fait :???:
Merci Milano, je vais regarder pour le calculateur.
Posté : dim. 07 déc. 2008 15:25
par bubu
Désolé, j'ai la liste de toutes les pannes possibles mais j'ai pas le décodeur avec!
j'aurais bien une petite idée mais j'ose pas trop m'avancer car ce ne sont pas des pannes courantes. Je vais essayer de me renseigner et se sera pas avant la semaine prochaine.
Posté : dim. 07 déc. 2008 18:21
par Dimitriusai
merci à toi, prend ton temps, cela ne vient pas à une semaine de plus.
Il faut savoir que ma voiture a eu un airbag qui s'est enclenché tout seul, on ne sait jamais si cela peut causer un code d'erreur.
Posté : lun. 08 déc. 2008 20:25
par Dimitriusai
Voilà, je viens de retirer la batterie pendant deux heures, j'en ai profité pour recharger un cout la batterie.
Je n'ai maintenant plus qu'un code d'erreur, le P0380 concernant les bougies de préchauffage.
Pensez-vous qu'en roulant les autres codes d'erreurs risquent de revenir ? (J'ai fait 10 km et rien n'est revenu àpart le P0380)
Pensez-vous que lors du changement de bougie, je devrais remettre le calculateur à zéro de nouveau ?
Ou se réglera il tout seul.
Merci encore pour votre aide à tous qui est bien précieuse pour les petits mécanos du dimanche que nous sommes. panneau_merci , fin que je suis ^^
Posté : mar. 09 déc. 2008 0:09
par som28
Les codes erreurs qui reviennent st réels, alors que ceux qui disparaissent sans revenir st dits "furtifs". Tu n'as pas à t'en ainquiéter plus que ça.
Pour ton autre question, si c'était réellement la cause, le code erreur s'effacera de lui meme au bout de qques tps.
Posté : mar. 09 déc. 2008 18:33
par Dimitriusai
parfait, merci à tous, il me suffit de changer les bougies de préchauffage, j'ai commandé des delphi sur ebay, maintenant il va falloir savoir comment les changer :)
Posté : mer. 10 déc. 2008 11:38
par fredlud
bonjour à tous,
vous parlez d'une méthode pour effacer les codes erreurs en remettant le calculateur à 0. J'ai beau regardé les tutoriaux je n'ai pas trouvé cette fameuse méthode. Pouvez vous me l'indiquer svp ? J'ai cru comprendre qu'il fallait débrancher la batterie ? Merci d'avance.
Posté : mer. 10 déc. 2008 12:58
par Dimitriusai
Je t'invite à relire ce qui est notté plus haut.
Je vais t'en faire un résumé.
Il suffit de défaire les cosses de ta batteries et ce pendant 30 min minimum, profite en pour recharger ta batterie par exemple.
Attention tjrs défaire la cosse négative (-) puis la positive (+).
