[Corsa C]Problème démarrage 1.3 CDti
Posté : jeu. 27 nov. 2008 4:14
par oki972
Salut à tous,
J'ai un soucis avec ma coco, mais alors je ne sais pas du tout d'ou ça peut venir et encore moins l'expliquer.
Je vais donc essayer d'expliquer en bruitage
Théoriquement, quand on démarre ça fait :
Tchak Brooooomm
moi parfois je ne sais pourquoi ça fait :
Tchak BroooBrooBroooBroooBrooo malgré que j'arrete de tourner la voiture broute sur elle meme et n'arrrive pas à démarrer.
Toute la voiture tremble, je coupe et quand je recommence => Tchak broom. On dirait qu'un truc coince ou frotte je ne sais pas. Et finalement à dire vrai meme quand ça démarre "normalement" je trouve que ça fait un bruit un peu bizarre.
Mon dieu quelle explication , si quelqu'un m'a compris et peux m'aider merci d'avance. (une idée).
Re: Problème démarrage 1.3 CDti
Posté : jeu. 27 nov. 2008 6:51
par Batman66
salut je veu pa te dire de connerie mais sa pourai etre le demarreur moi mon demareur je les changé a 38000 km dc fait le controlé
Posté : jeu. 27 nov. 2008 15:09
par oki972
Ok, c'est une 1ere piste, je vais faire contrôler.
Posté : jeu. 27 nov. 2008 16:27
par pablo971
combien de km ta coco ?
quand date ta derniere revision ?
moi je pencherai pour une prise d'air ds ton circuit de gazoil ou bien de l'eau ds le filtre
on dirait a ce ke tu raconte ke ta voiture o premier coup de demareur fait un manque de carburant
donc moi perso j'aurais peut etre remplacer le filtre a gazoil et regarder si le circuit es etanche
Posté : jeu. 27 nov. 2008 17:28
par oki972
Je vais faire ma révision le 5 décembre là. Je vais en parler. Mais ce qui est bizarre c'est que ce problème ne m'arrive qu'une fois... comme ça. C'est pas si systématique ni régulier. Je dirais trois ou quatre fois en 1 mois. Bizarre....
Posté : mar. 23 déc. 2008 1:20
par law95
Je comprends exactement ton explication puisqu'il m'arrive la même chose! Au premier coup, tchak broubroubrou et ça cale... au deuxième coup, tchak Brou et c'est nickel... mais est-ce que ta voiture dégageait une odeur bizzare à l'exterieur? car moi oui...
Es-tu partis te renseigner le 5 décembre?
Posté : mar. 23 déc. 2008 18:44
par oki972
Oui j'ai ma révision le 5 décembre, changement de tous les filtres et vidange, bilan intégral.
Ils n'ont rien trouvé mais bizarrement ça ne me l'a pas encore refait.
L'huile trop crade ? je ne sais pas...
Je me demande aussi si ça n'a pas un lien avec la vanne EGR... ? Visiblement :nosms: de cdti ont des soucis avec ça... baffouillement à l'accélération etc.
Je suis en observation toujours!
Posté : mar. 23 déc. 2008 19:25
par bubu
Posté : mar. 23 déc. 2008 23:24
par law95
Bon, je crois que je vais aller faire mes changements de filtres et la vidange alors lol. Tu en as eu pour combien au total? C'était chez opel?
C'est quoi une Vanne EGR? ça coute cher à remplacer? lol
Posté : mer. 24 déc. 2008 13:41
par kqlu74
oui c cher mais demande a ta concession de fait un diagnostique avant eu trouveront la panne . Si sa ce trouve ton problème peut venir des bougies de préchauffages ou autre alors avant de partir dans tout les sens renseigne toi
C'est ce que je te conseil . Si tu fait ta révision prochainement eu te le dirons
Posté : mer. 24 déc. 2008 13:42
par kqlu74
EGR = RGE = Recyclage des Gaz d'Echappement
Posté : mar. 21 juil. 2009 19:12
par oki972
Bonjour à tous,
Je reviens vers vous pour mon soucis de démarrage... Hé oui, c'est revenu!!
Finalement, j'ai fait voir par un mécanicien qui m'a dit que c'est mon volant moteur qui lâche...
Et, d'ajouter que si je change le volant moteur, je dois changer d'embrayage!
En Martinique, les pièces coutent très chers... chez Opel, 800€ le volant moteur et j'ai même pas demander pour l'embrayage lol
Comme dans deux jours, j'serais (pendant 15 jours sur Paris) je voudrais prendre les pièces là.
Sur le site d'oscaro, les prix sont déjà plus abordables : Environ 450€ le volant moteur et entre 150 - 250€ l'embrayage.
Seul hic, quel embrayage prendre y a des modèles différents ...
http://www.oscaro.com/liste.asp?ID_GENE ... EVELS=2466
Vous noterez qu'il y a plusieurs diamètres , marques ... que mon conseillez vous ?
J'ai une Corsa C 1.3 Cdti de nov 2004.
Merci de m'aider!!
Posté : mar. 21 juil. 2009 21:15
par Agilagg
Ca serais pas plutot le démarreur??
Sur mon 1.3 cdti de fév 2004, j'avais aussi des probleme de démarrage et depuis le remplacement du démarreur, plus de soucis
Posté : jeu. 20 août 2009 11:46
par pitboy
meme probleme sur corsa c 1.3 cdti sportd 2004
premier demarrage grosse vibration et bruit assez desagreable (mais elle demarre des fois comme ca)
coupure de contact recontact attente de 5 seconde le moteur demarre nickel
verifié votre niveau d'huile moteur. ce moteur peut consomméer beaucoup d'huile jusqu'a 1l pour 1000km.
assuré vous de ne jamais passé en dessou de la moitier du temoin de niveau. c a dire etre toujours assez proche du max d'huile (sans jamais le depasser car il y a risque d'explosion du moteur par auto alimentation du turbo). de plus preferez une vidange faite maison avec un long moment decantation bouchon ouvert (voir toute une nuit). les vidange s industriel fit en 30 min .... c pas ce qu'il y a de mieux.....
voila voila gros bisous
Posté : jeu. 20 août 2009 11:52
par pitboy
L'importance de l'huile sur ce moteur est clair lorsque l'on observe le tableau de bord....
deux temoins de niveau d'huile bas (un orange et un rouge) ca parle....
pouvez vous donner les caracteristiques de votre huile?
Agilagg a écrit :Ca serais pas plutot le démarreur??
il est possible ( si votre garage s'occupe bien des vehicules de ses clients) que le niveau d'huile sur votre vehicule est été ajusté lors du changement de votre demarreur.
ce qui peut etre une cause de la disparition de ce phenomene.
