filtre a essence sur coco B
Posté : mar. 25 nov. 2008 19:41
par japstyle
bonsoir je voudrais savoir ou se trouve le filtre a essence sur un c14se de 1993
et il faut quoi comme outil pour le changé
c est facile a changé
Re: filtre a essence sur coco B
Posté : mar. 25 nov. 2008 23:49
Le filtre se trouve sous la caisse au niveau de la roue ARD.
Pour le deposer il te faut une pince à ergots ou deux tournevis plats.
Posté : mer. 26 nov. 2008 13:36
par Doc
Pour l'avoir changer ce WE sur ma coco C, c'est pas si simple sauf si tu as un pont ou la fameuse pince à ergots. En effet, seulement levée avec une chandelle tu ne vois pas le 2ème ergot du clip et donc tu sais pas s'il est enfoncé ou non.
Pour la pratique, tu peux regarder dans la section tuto, il y en a 1 fait exprès sur çà.
Posté : mer. 26 nov. 2008 16:47
Pour acceder plus facilement il suffit d'enlever la bride qui maintien le filtre en place.
Apres c'est sur qu'avec 2 tournevis y'a un coup de main à prendre mais apres ça va tout seul et y'a pas besoin d'avoir un pont.
Posté : mer. 26 nov. 2008 20:39
par japstyle
ok grand merci
il y a pas de l essence qui va sortir
si oui :nosms: ??
Posté : mer. 26 nov. 2008 20:56
Y'auras l'essence que il y'a dans la durite et dans le filtre. Le reservoir va pas se vidé
enfin normalement
