[Corsa C] problème climatisation
SpItChOU972
- Moteur : Z14XE
salut à tous !
hier je suis aller refaire teinter mes vitres et comme vous le savez tous il ne faut pas faire descendre les vitres avant un certain nombre de jours.
donc jme suis mis a rouler climatisé.
et brusquement g commencé à avoir chaud, jme suis arreter et je me suis rendu compte kil n'y avait plus de vent qui sortait des bouches.
j'ai éteint le moteur rallumé,et pareil jusqu'a présent.
j'ai une élégance de 2003 avec la clim automatique.
l'affichange LCD fonctionne correctement affichant toutes les températures sans problem. lorsque je met la clim j'entends le TAC du démarage du compresseur aussi donc pas de problem et pourtant jne recoit rien.
j'ai pensé au moteur de ventillation mais g du mal a croire k'il soit tombé en panne com sa en roulant.
j'aurai bien aimé avoir vos avis avant daller chez OPEL car ils ont le chic de changer ce qui fonctionne pour alourdir les factures.
merci de votre aide
merci de votre aide
bRûLe la GoMMe !!
Re: ohh noon SVP ! aidez moi ! ( prob climatisation )
Tu serais en france j'aurai dit il fait trop froid pour la clim mais la...
Salut
Euh, question bête, la clim a était recharger ?
Doc
Avec la clim automatique, en 1er lieu, je dirais un problème d'électronique. Donc çà se fait au garage avec un passage Tech2 (env. 35€).
T'as essayé de passer en clim manuelle ? Peut-être que c'est "seulement" le mode auto qui foire...
jers
- Opel Corsa : Z
- Moteur : M47TU2D2
Heu, chez moi, c'est 70€ le passage au Tech2.Doc a écrit :Avec la clim automatique, en 1er lieu, je dirais un problème d'électronique. Donc çà se fait au garage avec un passage Tech2 (env. 35€).
Sinon, je penche aussi pour le moteur de ventilo., surtout si le systeme affiche toujours des infos.
Doc
Tu te fais avoir Jers !jers a écrit :Heu, chez moi, c'est 70€ le passage au Tech2.
jers
- Opel Corsa : Z
- Moteur : M47TU2D2
J'ai pas trop le choix non plus. Si elle dois passer au tech2.
Et puis c'est le meme prix dans les 2 garages Opel de ma region.
Doc
Viens à Dijon, ils sont moins chers (sur çà au moins...).
SpItChOU972
- Moteur : Z14XE
non elle n'a jamais été rechargée. il le faut ?Quiksilver a écrit :Salut
mais le compresseur démarre mé ya pas de vent
bRûLe la GoMMe !!
SpItChOU972
- Moteur : Z14XE
oh non ! ils me demandent 85€ pour le diagnostique pff !Doc a écrit :Avec la clim automatique, en 1er lieu, je dirais un problème d'électronique. Donc çà se fait au garage avec un passage Tech2 (env. 35€).
pour just voir ce qui ne va pas je trouve que c'est chèr payé
ya pas un autre moyen de vérifier cela ?
bRûLe la GoMMe !!
Doc
A tout hasard, tu as vérifié le fusible du ventilo ?
SpItChOU972
- Moteur : Z14XE
en mode manuel ça ne fonctionne pas non plus.Duke a écrit :T'as essayé de passer en clim manuelle ? Peut-être que c'est "seulement" le mode auto qui foire...
ce qui m'intrigue le plus c'est qu'elle à l'air de fonctionner correctement vu que g l'affichage de la température les barres de ventilation et j'entends le comprésseur se déclencher.
mais ya rien
bRûLe la GoMMe !!
SpItChOU972
- Moteur : Z14XE
non il se trouve ou ? enfin je c que c'est dans la boite à fusible pres du bocal de LDR mais jne c pas lequel c'estDoc a écrit :A tout hasard, tu as vérifié le fusible du ventilo ?
bRûLe la GoMMe !!
Une climatisation se recharge, mon ex beau pere sur sa 206 a son achat chez Peugeot il avais pas rechargé celle ci, quel que temps apres il y'avais une forte odeur, c'était le compresseur qui était vide, par contre je sais pas si il avais de l'air chaud.SpItChOU972 a écrit :non elle n'a jamais été rechargée. il le faut ?Quiksilver a écrit :Salut
