[Corsa C] probleme ouverture fermeture
Posté : mer. 05 nov. 2008 11:17
par patijerem
slt a tous ma coco dti de 2002 elegance a dorigine la fermeture centralisé mais a chaque fois que je j'ouvre et ferme les portes avec la telecommande il y a toujour une porte differente qui soit reste fermé ou reste ouverte! c'est assez c*****! donc j'aurai voulu savoir les solutions possibles merci
Re: probleme ouverture fermeture
Posté : mer. 05 nov. 2008 11:55
par Pieter
Normalement quand tu pousse une fois pour ouvrir, seul la porte conducteur s'ouvre. Tu dois pousser une 2e fois pour ouvrir l'autre porte et le coffre.
Tu pousse une fois pour fermer, tout doit se fermer. Tu pousse une deuxième fois et l'antivol se met.
...tout ça pour une 3 portes. Je ne sais pas comment ça fonctionne sur les 5 portes.
Si ce n'est pas comme ca, c'est que tu as un problème. Essaie peut etre de changer de pile (ca m'étonnerai mais essaye :nosms:). Sinon, essaye d'ouvrir sans utiliser la commande à distance mais en tournant la clé dans la serrure.
Posté : mer. 05 nov. 2008 12:07
par patijerem
merci pour tn aide c'est une 5pte et c le meme systeme que pour une 3 pte mais il ya toujour un cliquet qui ne monte pas je vais essayer avec la clé dans la serurre mais sa m étonneré
Posté : mer. 05 nov. 2008 22:04
par patijerem
alor personne ne pourrai m'aider?
Posté : mer. 05 nov. 2008 22:44
par Friz
si jamais tu trouves une solution fais en moi part j'ai le meme problème..
Moi ce que je fais pour que tout soit bien fermer c'est fermer (2clic) ouvrir et refermer (2clic)
Posté : jeu. 06 nov. 2008 8:39
par bubu
A mon avis, c'est un problème électrique ou carrément le boitier du verrouillage central qui commence à déconner. Il se trouve dans la portière conducteur. Le blème, c'est qu'il faut tout démonter et tester.
Bon courage!
