[CORSA B] Ventilation intérieure
Posté : mar. 28 oct. 2008 12:24
par Albatar91
Bonjour à tous!!
Alors avant toute chose, j'ai cherché sur le forum quelque chose s'approchant du souci que je rencontre, mais en vain...
Voilà, j'ai un souci avec ma Corsa B de 99 : la ventilation ne fonctionne plus que sur la position 4.
Je me doute que ce n'est pas grand chose, mais avant d'aller chez Opel pour me faire cracher 300 euros, je voulais savoir :
1/ Si le problème était connu
2/ Si je peux m'en occuper moi-même
3/ Si quelqu'un peut me donner le lien d'un tuto...
Voilà, merci beaucoup, les Corsistes!!!!
Re: [CORSA B] Ventilation intérieure
Posté : jeu. 30 oct. 2008 11:25
par Albatar91
Heup?
Posté : jeu. 30 oct. 2008 11:27
Ta regardé les fusibles ?
Peu être la résistance du ventilateur, j'avais eu le coup sur ma 106XSI
Posté : jeu. 30 oct. 2008 11:40
par Albatar91
Oui, j'ai regardé les fusibles, mais d'apparence, aucun n'est grillé... Et si c'était le cas, la ventilation ne marcherait plus du tout, non?
J'ai aussi les ampoules grillées (enfin qui ne s'allument plus) sur la console centrale, est-ce que ces deux soucis peuvent être liés?
Posté : jeu. 30 oct. 2008 11:45
Pour le soucis des ampoules non pas du tout, c'est un gros defaut des Corsa B les ampoules qui grille.
Essaie de regardé ta résistance du ventilateur je suis quasi sur que sa vien de la.
Sur mon ancienne 106XSI en position 1, 2 et 3 rien marché mais sur la vitesse 4 sa soufflet.
Posté : jeu. 30 oct. 2008 11:51
par Albatar91
Tu parles des fusibles qui sont à gauche sous le volant? Je les ai regardé un a un, mais tout semble ok...
Si ça vient de la résistance, elle se trouve où? Par pitié, ne me dis pas "derrière la console centrale"...
Posté : jeu. 30 oct. 2008 11:55
Ouep je parlais des fusibles la.
Pour la résistance... Je sais pas ou elle se situe sur les Corsa B, logiquement c'est sous la baie de pare brise ( sous la grille noir des essuie glace ) enfin la 106 c'etait :besch:.
Posté : jeu. 30 oct. 2008 12:15
par Albatar91
Bon, ben je vais essayer de démonter, on verra bien...
Je vous tiens au courant!!!
Posté : jeu. 30 oct. 2008 12:18
Essaie de regarder avant dans la RTA pour pas demonté pour rien
Posté : jeu. 30 oct. 2008 12:20
par Albatar91
RTA?
Posté : jeu. 30 oct. 2008 12:23
La Revue Technique Automobile de la Corsa
Posté : jeu. 30 oct. 2008 15:45
par Albatar91
Posté : jeu. 30 oct. 2008 17:39
Sa marche
Posté : lun. 10 nov. 2008 16:12
par doudou55
Bonjour a vous, donc le problème je viens de l'avoir la semaine dernière c'est une grosse résistance qui ce change sans démonter le tableau de bord c'est juste entre les pédales et le console de l'autoradio
le prix de ma facture pièces et mains d'œuvres 120 euros chez Renault
voila , si non je reste a votre disposition pour d'autre infos.
Posté : lun. 10 nov. 2008 18:41
C'est ce que je disais
