Rétro électrique sur corsa B
Clem
Salut à tous,
Voila d'origine sur ma corsa B de 99 j'ai des rétroviseurs manuel, Ai je la possibilité de mettre des rétroviseurs électriques?
Re: Rétro électrique sur corsa B
Hello
oui si tu trouves les retros, le faisceau, que tu achetes un rta (revue technique avec les plan) et que tu cable toute l'alimentation et la commande
a+
a+
Clem
Oki merci bien trop cher et compliqué donc, domage qu'il ne prévoit pas le faisceau d'origine pour ça!
Si tu as les vitres electriques il y est peut etre
Perso j'ai achete le "kit" complet d'occas, le plus chiant c'est l'alim a passer par la gaine de la porte et le cable pour commander la porte passager depuis la conducteur
Apres le reste c'est juste du branchement de prises tout simple
Clem
Oui j'ai les vitres electriques, puis la fermeture centralisé aussi, mais quel rapports?
Je peux donc trouver dans le commerce des rétroviseurs eléctriques pour remplacer les rétroviseurs manuel?
jers
- Opel Corsa : Z
- Moteur : M47TU2D2
Voici pour du neuf
http://www.piecesauto-tuning.com/boutiq ... 90_621_684" onclick="window.open(this.href);return false;
sinon, je te conseil les casses
Si tu as les vitres le faisceau etant sur le meme bloc tu as peut etre un "pre" cablage ou du moins la partie dans la porte
il faudrait la demonter pour le savoir
Les casses c'est pas le mieux, sur le forum c'est moins cher
yoyo1991
- Moteur : 1.4 60ch
bonjour
je sais que ce topic date de très longtemps mais il m'intéresse donc voila
moi aussi j'ai une corsa de 96 avec vitres électriques fermeture centralisé mais pas les rétros , donc j'ai chercher sur internet si je pouvez en trouvez ( sur Ebay j'en ai vu une paire : http://cgi.ebay.fr/GLACE-RETROVISEUR-SU ... 1480wt_930" onclick="window.open(this.href);return false; ) et le vendeur m'a dit que c'était adaptable mais je sais pas comment !
comment faire pour vérifier si on possède les faisceaux nécessaires ?
ozann
- Moteur : 1.4 SI
ben ton soucis c'est que c'est la glace pour en changer une cassée sur un rétro élec...
donc il faut que tu te trouve une paire de rétros complets..pas ceux ci....
atterntion aux copies chinoises...c'est pas el top...beaucoup de jeu et ça vibre beaucoup !
sinon, perso, dndas la config vitres élec + conda des portes, j'ai le faisceau pour les rétros...reste à trouver
les rétros,
la commande de reglage
et le faisceau qui relie la commande au faisceau porte...(là je ne suis plus certain...)
les rétros,
