[Corsa B] Monter un pare choc avant en polyester
biello
Moteur : 1.5 TD
Message par biello »
Suite à un petit accrochage, j'ai commandé un pare choc avant pour ma corsa B. Un pare choc pas trop cher en polyester...
Je savais que j'allais devoir faire des trous dedans etc. Mais :
Sur mon pare choc d'origine en bas il y a des genres de fixations (3 je pense) en plastiques alors que sur mon pare choc en polyester je ne vois pas tout ça. C'est creux en fait. Et c'est un pare choc pour corsa B.
Faut-il souder ou coller des pattes dessus ? Est ce que quelqu'un a déjà du monter un pare choc tuning ?
Si quelqu'un peut m'aiguiller un peu ce serait pas de refus :-)
Merci à vous
Corsa B 1.5 TD moteur isuzu 358.000Km...
kat01
AVERTI - ROUGE [BANNI]
Moteur : 1.0
Re: Monter un pare choc avant en polyester sur une corsa B
Message par kat01 »
biello a écrit :Bonjour,
Merci à vous
T'aurai pas des photos?
Sinon si tu prend unpare choc qui est fait pour ta voiture, tu aura exactement
les memes caracteristiques que ton pare choc que tu avait avant!!
Tu aura juste a le remettre avec les fixation que tu a sur celui d'origine!!
Et si j'ai bien lu tu a 3 fixation a remettr sur ton nouveau pare choc!
Percé et visser voila!!
Mais met quand meme des photos de ton ancien par choc si tu en a vu de dessous
du comment il etait fixé, et du nouveau
A bientot
