[Corsa C] Problème démarreur Corsa C 1.7 DTI 75 ch de 2001
Posté : mer. 08 oct. 2008 8:44
par kikitigrou
Slt
j'ai un petit problème avec ma voiture
la voiture ne démarre pas, tou les voyants s'allume bien vif donc je pense pas que ce soit la batterie mais le démarreur.
J'ai entendu dire qu'il fallait donnait un coup avec un outils lourd pour peut etre le débloquer.
Mais je ne sais pas où il se trouve dans le moteur !! lol
Pouvez m'éclairer svp ? avec une photo ci possible ce serait super
Merci d'avance ! ;-)
Re: [Corsa C] Problème démarreur Corsa C 1.7 DTI 75 ch de 2001
Posté : mer. 08 oct. 2008 9:24
par bubu
l'outil, c'est le marteau !
Pour la photo, désolé, j'en ai pas.
Posté : mer. 08 oct. 2008 9:32
par kikitigrou
tu m'aide pas vraiment, je voudrais savoir où se trouve le démarreur a peu prés...
Posté : mer. 08 oct. 2008 10:36
par ayce
Tu peux tres bien avoir assez de jus dans la batterie pour allumer ton tableau de bord et pas assez pour lancer le demarreur (tres gros consommateur).
Verifie ou recharge ta batterie avant de commencer a cogner partout :wink:
Posté : mer. 08 oct. 2008 10:52
par Pieter
Tu entends quelque chose quand tu tourne la clé?
Essaye de la démarrer en branchant ta batterie sur celle d'une autre voiture. Tu saura si c'est la batterie.
Posté : mer. 08 oct. 2008 10:55
par kikitigrou
oui ca fai un bruit dés ke je tourne la clef j'entends un clic dans le moteur
chak fois ke je tourne la clef... clic
Posté : mer. 08 oct. 2008 10:59
par Pieter
Donc le démarreur ne tourne pas!
Maintenant il faudrait voir si c'est parce qu'il est naz ou si c'est parce que la batterie ne donne pas assez de jus. Essaye avec une autre batterie ou en branchant sur une autre voiture...
Posté : mar. 14 oct. 2008 19:05
par kikitigrou
Slt a tous
suite de mon probleme
j'ai acheté un démarreur à pièces auto Hellemmes car le mien est bien mort
le mécanicien ( pere d'un collègue) de ford pour cause de complexité et que pour X raison son patron ne permet plus a ses employé d'utiliser le pont pendant les pauses, il n'a pas pu le faire.
me voila avec une voiture qui ne démarre que quand on la pousse et une piece neuve
j'appelle norauto qui accepte de me le faire (démontage/remontage) pour 45 €, cool jusque la
en fin de journée il m'appelle en me disant qu'il démonte ma voiture par en dessous et qu'il s'apercoivent qu'il y a encor plein dee chose a démonter pour y accéder au démarreur, qu'il devrait enlever le systeme d'injection et ils ne veulent pas le faire, donc super, il me conseille d'aller chez opel mais me dit qu'il ne voudront pas monter ma piéces neuve de marque DA SILVA mais que de l'origine opel.
tout ca pour dire que je c pas si opel va vouloir monter ma piece, s'il veule pas je c pas si Pièces autos va accepter de me rembourser mon démarreur même sir je suis encore dans le délai de retractation...s'ils veulent pas la reprendre jdois kan meme faire réparer ma caisse, donc jme retrouve avec ma pîece de 195 e dans les mains..
dure journées en ce moment...
jc pas koi faire
merci de m'avoir lu
