[Corsa B] Système de rabattement des Sieges
0verd0z
Message par 0verd0z »
Bonjour à tous !
Comment faire pour retendre les câbles de système de rabattement des sièges [Corsa B 3 portes]
Est-ce simple ?
L'on ne peu pas voir toutes les faces d'un cube d'un seul point de vue.
Moteur : 1.7D
Re: [Corsa B] Système de rabattement des Sieges
Message par Quiksilver »
Salut, il y'avais un topic qui parlé de ce problème ( car ayant eu ce problème avec la mienne )
Moteur : 1.7D
Tien voila
http://forum.corsa-connexion.net/viewto ... ge+bloquer" onclick="window.open(this.href);return false;
J'ai pu le même intérieur donc j'ai pas eu a le retendre le cable ,mais les sièges sont actuellement chez moi et je vais voir comment ces fais.
0verd0z
Bon, je me suis penché sur le problème cette après-midi et voilà la solution que j'ai trouvé.
Donc j'explique 1 Ecrou 1 Vis 2 Rondelles et 1 Rondelle 'auto-frein'
j'ai pris le câble et je lui ai fait faire un tour complet autour de la vis
le câble est a nouveau tendu et le système fonctionne à nouveau
puisque un seul câble été détendu.
Moteur : 1.7D
Bien vu, la technique serviras peu être a quel q'un ^^
