(corsa b) affichage déporté
pimousse8862
- Moteur : Z12XEP
slt a tous petite question quant on change l'autoradio on perd l'affichage deporté qu'on avait avec l'autoradio d'origine.
est-il possible de récupéré cette affichage avec un autoradio autre que origine (alpine pour mon cas)
c'est pas marrant quant le poste est eteint on a la date mais quant on l'allume ya plus rien un trou c'est quant plus joli si il y orait les infos.
merci a tous !
merci a tous !
provider94
Re: (corsa b) affichage déporté
tout a fait daccords je me suis poser la question mais pour l'instant ma rep reste une interface a acheté et branché
http://corsaconnexion.labrute.fr tout est la
MOMO_71230
- Opel Corsa : b
- Moteur : C12NZ
Soit tu achète une interface et la tu retrouvera des infos classique genre le titre de la radio ou la piste etc...
Soit tu débranche le fil bleu ou bleu et blanc qui est entre ton autoradio et ton faisceau voiture (le remote qui est souvent branché a l'aide d'une fiche ronde)
Ce fil est la plus part du tps connecté sur ton faisceau autoradio et ce retrouve coté faisceau voiture sur l'afficheur de nos coco
Résultat tu n'a plus d'affichage de la date lorsque l'autoradio est sous tension...
le plus simple, tu sort ton autoradio et tu défait ce fil puis sans remonter totalement l'autoradio tu test si ca marche sinon je sais pas d'ou sa vient... mais cette aventure m'est arrivé avec un pionner sur une tigra a
Personal Style Member's
Ma voiture
Ma voiture
pimousse8862
- Moteur : Z12XEP
oui c'est courant quant on change de poste .
donc il existe des cosse style les cosses pour récupéré la telecomande au volant mais pour récupéré l'affichage déporté?
une idée de prix si qlq la deja fait?
Ca coute dans les 50€, ya pas des masses de postes compatibles et ca ne se trouve plus facilement
pimousse8862
- Moteur : Z12XEP
ok je vais me renseigné puis on véra bien.
merci a tous
merci a tous
MOMO_71230
- Opel Corsa : b
- Moteur : C12NZ
Si tu trouve déjà le fil qui te fait disparaitre la date ce sera déjà bien...
Après pour l'interface en plus faut la casé derrière...
Ma voiture
Ma voiture
pimousse8862
- Moteur : Z12XEP
*Soit tu débranche le fil bleu ou bleu et blanc qui est entre ton autoradio et ton faisceau voiture (le remote qui est souvent branché a l'aide d'une fiche ronde) *
-c'est le remote oui mais il est branché de l'autoradio et lotre coté est libre il ne va pas jusque le faisceau il n'est pa branché decu
provider94
normal ton fil bleu (remote) se branche a un ampli donc il n'est pas relier!!!!!
Je pense qu'il voulait dire bleu et blancs
MOMO_71230
- Opel Corsa : b
- Moteur : C12NZ
Sur certain le remote est bleu sur d'autre bleu et blanc mais surtout parfois il est branché avec les autre fil du faisceau (ex pionner) dan sce cas si on fait des gaffe il se retrouve connecté entre l'autoradio et le faisceau voiiture et resultat des qu'on allume le poste ca eteint l'affichage de la date...
Ma voiture
Ma voiture
provider94
pour alpine il se trouve que c'est un fil tout bleu et qu'il reste libre afin de fixer l'ampli dessus!!!!!
Perso je ne vois que l'interface
pimousse8862
- Moteur : Z12XEP
le remote est bleu et blanc sur alpine pas tout bleu.
provider94
effectivement autant pour moi le remote est bleu et blanc et celui de l'ampli est tout bleu!!!
Enfin il me semble
Enfin il me semble
pimousse8862
- Moteur : Z12XEP
quoi celui pour lampli?
ya que un cable qui va a lampli apar les rca c'est le remote il y en a pa d'autre
provider94
pour que ton ampli s'allume il faut brancher le remote de ton poste avec le remote des fils permettant de reler le poste a l'ampli
