[Corsa B] Huile qui degouline du filtre essence
Posté : jeu. 02 oct. 2008 12:41
par pacificboy
bonjour, je poste ce sujet car j'ai un doute
voila quand je fais ma vidange, donc je défais le bouchon supérieure, puis j'enlève la vis du carter inférieure et la je laisse couler l'huile usagée.Lorsque je retire mon filtre a huile, de l'huile sors par cet endroit alors qu'elle devrait en fait passer dans le carter,.
pouvez vous me dire si c'est normal ou si mon clapet est boucher. merci
cordialement
Re: Huile qui degouline du filtre essence
Posté : jeu. 02 oct. 2008 12:45
par bubu
Oui, c'est normal mais dans le titre de ton post, tu parle de filtre à essence
Posté : jeu. 02 oct. 2008 12:47
par levlako
si il n'en coule pas un litre
c'est normal..
Re: Huile qui degouline du filtre huile
Posté : jeu. 02 oct. 2008 12:51
par pacificboy
oui c'est du filtre a huile dessoler, bien en fait ca coule pas mal, ca dégueulasse ma boite, enfin c'était pour savoir si c'était normal quelle retombe pas dans le carter car elle ne rentre pas dans celui ci je suis obliger d'éponger avec un chiffon pour pas que ca soir la piscine dans le local du filtre. lol..
autre chose concernant l'huile de mon moteur j'ai mis de la efl compétition 10 40 mais voila opel m'avait mis leur huile car j'avais fait faire ma distribution , j'ai donc voulu garder mon huile mais depuis mon moteur claque au niveau du poussoirs (claquement a chaud comme a froid). devrais je passer sur de la 5w40 ou changer de marque directement. merci
Posté : jeu. 02 oct. 2008 13:36
par bubu
Pour l'huile qui coule de ton filtre, c'est normal.
Pour ton huile moteur, réfère au bouquin. Dans la mienne, je mets de la la 15W40 tout simplement et vidange tout les 7500km.
Je pense pas que de mettre de l'huile haute performance ou synthétique soit meilleur que ce qui est préconisé par opel bien du contraire.
C'est mon avis. Fais comme tu le sents
Posté : ven. 03 oct. 2008 7:46
Normale que ca coule, il y a de l'huile dans le filtre
et normalement on le demonte une fois que c'est vide
Perso je mets de ma 10w40 comme on a tendance a lui tirer la gueule pour sortir le peu de puissance....
