Conseils radio
biello
- Moteur : 1.5 TD
Conseils radio
Bonjour
j'avais fait un post récemment concernant des baffles pour portière do corsa B.
J'avais un problème de grésillement.
Je résume :
Le baffle à l'avant gauche grésillait un peu et quand je le mettais dans la portière de droite, il allait très bien...
Alors pour finir j'ai démonté la radio et j'ai inversé les fils (droite et gauche) Et après avoir fait ça, c'est le baffle de la portière de droite qui grésille et fonctionne nickel à gauche... Et en fait j'ai le même chose sur les baffles de derrière sur le même canal.
J'en conclu donc qu'un canal de ma radio alpine déconne.
Alors comme je vais devoir changer, j'aurais voulu savoir ce que vous me conseillez comme radio.
Etant donné que sur la plage arrière je vais mettre des baffles de 60W rms environ (pour le moment j'ai des xplod derrière de 40W rms 4ohm) et que j'ai des JBL de 65W rms 2ohm à l'avant.
Avec mon alpine CDE-9845RB 4x45W PEAK 4x16W RMS ça fonctionnait très bien hormis le grésillement (je parle de puissance et de qualité sonore)
Donc voila je vais surement reprendre le même genre voir 4x50 ou 4x55 mais de bonne gamme quand même.
J'attends vos conseils :-)
Merci à vous
Je résume :
Merci à vous
Corsa B 1.5 TD moteur isuzu 358.000Km...
Re: Conseils radio
la seule chose a faire attention c'est que la puissance de ton HP soit superieur a celle du poste, comme ca pas besoin de faire attention
Perso j'ai des monstres sur la plage arriere direct sur l'autoradio et ca fonctionne tres bien
Les 2ohms a l'avant c'est un peu bizarre direct sur le poste mais bon
POur le choix? bah c'est selon ton budget et tes gouts, niveau qualite les grandes marque se valent, hors mis sony qui fait toujours un max d'option mais un son moyen
biello
- Moteur : 1.5 TD
Re: Conseils radio
Merci à toi ..
Je regardais justement le sony GT420U car on peut mettre un usb dessus ce qui est sympa....
Sinon mon budget est maximum de 150€.
Je regarde chez alpine mais je ne voit pas d usb dessus... Un alpine 4x50 c est minimum 150€
Re: Conseils radio
sony c'est complet mais ya pas de basses et le son n'est pas genial
Ya LG qui s'en sort pas mal
http://www.norauto.fr/Acheter-Autoradio ... 384/1.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Ou pioneer
http://www.norauto.fr/Acheter-Autoradio ... 065/2.html" onclick="window.open(this.href);return false;
perso j'ai un panasonic, il est vraiment pas mal et y en a dans tes prix
ou regarde les occas, on trouve des trucs pas mal des fois
Ou pioneer
biello
- Moteur : 1.5 TD
Re: Conseils radio
Je vais réfléchir à tout ça....
Sinon la j'ai un peu flashé sur un poste ALPINE CDE-9882Ri qui coûte +ou- 190€ mais je peux avoir un occase un peu moins cher.....
Je suppose que c'est un bon poste.
Sinon je vais regarder plutôt chez pioneer.
Fondzi
Re: Conseils radio
Perso je te conseil un alpine ou le 9874 ou le 9880ri qui sont actuellement en promo chez feu vert, ils sont a 129.90 et 149.90 et c'est de tres bon produits sinon tu as aussi les jvc qui tournent bien en ce moment avec le pdr-41 et le kdg-441 par contre j'ai plus les prix en tete je te redis sa demain soir si jamais
http://corsa-conection.over-blog.fr/" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;
bacardi251
- Opel Corsa : c
- Moteur : 1.3 cdti
Re: Conseils radio
ben moi, je ne te conseil absolument pas le sony
Parcontre innovatek génial
Adieu corsa.
Triste fin
Ma présentation
LO
Triste fin
Ma présentation
LO
Re: Conseils radio
innovatek c'est au coup de bol, c'est de la sous fabrique de chinois, si tu as du bol ca marche, sinon bah vive le SAV quand il existe (c'est pas pour rien que l'on ne le trouve pas dans les "grands magasins")
provider94
Re: Conseils radio
pourquoi tu cherche pas d'occaz un9812 chez alpine
http://corsaconnexion.labrute.fr tout est la
Fondzi
Re: Conseils radio
c'est sur que si tu trouvai un 9812rb d'occase :besch: le pied pour toi et pour ce qui es de inovatek a mon avis sa doit vraiment etre au coup de bol si c'est comme tokai kan j'en vend un j'ai 3 clients ki reviennent avec un tokai pour le sav donc je te le deconseil ainsi que le sony
biello
- Moteur : 1.5 TD
Re: Conseils radio
Ok je crois que je vais rester sur un alpine :-)
Je vais certainement acheter le 9882 d'occase.
En plus j'ai appris que mon Alpine était toujours sous garantie... Donc voila je peux me permettre d'acheter un poste un peu plus cher.
Merci à vous
Merci à vous
