Bonjour tous le monde, je conte acheter une corsa B 1.4 s.i ou 1.4 16V , et voila jaurer une question a poser : sur cette corsa je voudrer y monter des jantes en 16 pouces et j'aimeré savoir si mé pneu ne von pa dépasser des ailes , ou si il faudra ke je monte des élargisseur d'ailes ? en attendant une reponse meilleurs salutations .[/b]
avec du 16" et 195 de largeur je suis au meme niveau ke les tour d'aile donc sa touche kand je prend une bosse et sa nike le coté de mes pneu! (sans etre rabaisser)
avant j avais du 195/45/16 et38
ben fo ke tu aies des suspensions mega giga dur sinon a chak gros creux ou bosse tu va touché et ca va te bouffé le coté du pneu. puis nivo perfs ca se ressent bokou
