[Corsa C] Voyant gaz d'échappement allumer
Re: [Corsa C] Voyant gaz d'échappement allumer
je vais :
1. changer la sonde lambda après cata
2. débrancher la batterie environ 20mins
3. rebrancher batterie
3. rallumer le moteur rouler un peut et voir si le défaut persiste
qu'en pensez vous
Major_David
10/10 il reste plus qu'à le faire maintenant ^^
Il faut laisser la sonde chauffer 10 minutes minimum au premier démarrage.
merci les gars ok je vous tiens au jus des que c fait
Je peux la changer a chaud la sonde? ou faut que j'attende quel soit froide?
Major_David
Fait attention en mettant tes mains sur le cata ^^
La lambda 2 n'est pas sur le cata donc pas de souci.
Major_David
Ben après le cata mais dans tout les cas sur la ligne d'échappement donc pas froid ^^
Salut les gars, cet aprem j'ai changer moi même la sonde lambda après cata comme je vous l'avais dit et tout es rentré dans l'orde le code erreur n'est plus en mémoire car j'ai refait le tuto. j'ai roulais 100 bornes tout c bien passer. voila probléme résolu qui ma couté 133€ au lieu de 545€ chez Opel. bonne journée
C'est cool alors.
Sent from my Samsung
ouai top cool
Major_David
Impeccable bien joué
Merci les gars
