Opel Astra Bertone Turbo
A présent, le coin des autres modèles de véhicules de la marque OPEL.
Re: Opel Astra Bertone Turbo
Message par som28 »
Regardes aux extremités des arbres s'il n'y en a pas un avec un chanfrein.
Ceux de Z18XE se différencient de cette manière.
Mens sana in corpore sano.
Ma Corsa GSI "Dbilas"
momo 2l S
Moteur : Z20LET
Message par momo 2l S »
Quelques photos faites cet après midi avec ce beau temps hivernal, mais avec prudence sur la route. ;)
Y4nN
Moteur : 1.2 16V
Message par Y4nN »
panneau_love panneau_love panneau_love panneau_love panneau_love superbe... elle prends pas une ride...
jers
Opel Corsa : Z
Moteur : M47TU2D2
Message par jers »
Tres jolie shoot.
Moteur : A16LER
Message par Duke »
Superbe le dernier shooting. T'as choisi des choouettes endroits!
momo 2l S
Moteur : Z20LET
De la nouveauté, console centrale enfin déposé. En tout, deux heures pour la démonter avec de la préparation :shock:
L'embase du levier de vitesse, pas de soucis. Le support de bouton et cendrier un peu, mais sa a été. Mais alors après, la catastrophe totale :|
Le range CD, facile je ne l'avais pas remis depuis que j'avais fait l'essai avec le support de manomètres. Donc j'ai retiré la commande de ventilation en passant ma main dans le tableau de bord, mais l'autoradio, incroyable. Le voleur qui voudra me le prendre devra emporter avec lui le tableau de bord. Il m'a prit 45 minutes de mon temps sans compté que j'ai eu des potes au téléphone qui savaient comment faire. L'ordinateur de bord, un peu compliqué du faite que la tête de vis donne en direction du tableau de bord. Bref, une chose à démonter une fois mais pas deux.
Sinon au remontage de mon autoradio, la galère totale. Il y a un petit faux contact à une fiche qui fait que je n'avais pas l'affichage sur mon ODB. C'est surement du au faite que les files n'ont pas bougé depuis dix ans et qu'il y en a un qui n'a pas apprécié. Une fois dans la bonne position, c'est bon. Mais au moment de mettre le code de sécurité, regalère. Je ne comprenais pas comment faire. Mon numéro commence par 6, j'avais beau essayé, rien ne s'affichait. En faite il faut appuyer plusieurs fois sur le 1 (qui correspond au premier numéro) pour arriver à 6, etc... pour la suite.
Lundi soir je dépose la console centrale, et je met ma voiture à vidanger pour récupérer le fameux bouchon à tarauder. J'appelerais le gars dans la fouler pour se prendre RDV pour faire ça.
Ca avance enfin mon histoire :D
La couleur d'origine :
La console démonté :
La couleur actuelle et la couleur quand la voiture est sortie d'usine :
Et l'intérieur tout démonté :
momo 2l S
Moteur : Z20LET
Bouchon récupéré ce soir taraudé avec la sonde posée.
momo 2l S
Moteur : Z20LET
Console récupéré ce soir. Satisfait du résultat. Le gars n'a pas poncé, uniquement posé un apprêt puis peint, donc les petits défauts qu'il y avait au niveau du dessous du frein à main sont encore un peu visible, mais bon, dans l'ensemble c'est bien.
Les photos ne sont pas terrible à cause de la mauvaise luminosité. :|
Avant montage :
Et une fois remonté. J'attends de câbler les manomètres avant de remettre mon cendrier, mon support trois boutons, et surtout bien enfoncer mon support de manomètres.
Petite merde que j'ai fait en remontant le support d'autoradio. :silent:
Mon range CD repeint, comme ça si un jour je le remet, il sera déjà fait.
Et la vision que j'ai de mon manomètre dans mon siège.
Y4nN
Moteur : 1.2 16V
Message par Y4nN »
Ben c'est bien propre tout ça quand même !
J'approuve...
et puis le ptit pet... ben comment dire... ça arrive, et c'est presque inévitable avec des pièces repeintes... m'enfin c'est pas un drame :wink:
Corsattitude
Moteur : 2.0 DOHC
Message par Corsattitude »
C'est clean ce que tu fais... Comme tout le reste depuis le début. Continues !! On en redemande ! :mrgreen:
KAWASAKI ER-6f
momo 2l S
Moteur : Z20LET
Manomètres (enfin) posés ! J'aurais mis du temps mais voilà les photos :
Uniquement allumés :
Moteur froid au ralentie :
Moteur chaud au ralentie :
Et ce que sa donne la console en entier :
Y4nN
Moteur : 1.2 16V
Message par Y4nN »
Et ben voilà qui est pas mal du tout !
Chapeau pour la propreté de l'installation en tout cas ! (et juste comme ça, est-ce que tu penses que ça va t'être réellement utile ? ou c'est un petit plaisir perso ? :mrgreen: )
momo 2l S
Moteur : Z20LET
Voltmètre, pour le fun.
Pression de turbo et pression d'huile, pour ma préparation et contrôle du moteur. :mrgreen:
Y4nN
Moteur : 1.2 16V
Message par Y4nN »
Ah merci pour ta réponse, j'avais pas tout saisi en effet :mrgreen:
Tout s'explique :twisted:
momo 2l S
Moteur : Z20LET
Dernières photos de la journée. Nettoyage de la voiture avant la sortie circuit, on va éviter de trop empiller la crasse sur les jantes.
Avant le nettoyage (et pourtant j'habite Nantes, j'ose pas imaginer dans les campagnes) :
Et une fois nettoyé, le bleu tout beau tout propre !
