[Topic Officiel : CORSA C] Les astuces sympathiques
corsa_c_16s
Tigrouf
merci, c'est ce que je disais depuis le débutcorsa_c_16s a écrit :Moi sur la corsa tomtom (fevrier 2006).
Les vitre se ferme à distance,je peut meme relacher le bouton op elle arretent de relever et si je rappuis elle remontent a nouveau.
http://mycorsa-c.---.com
http://cayane.---.com
Alex64
Alors moi l'astuce pour les fenêtres ça marche pas que ce soit avec la télécommande ou qd j'insère la clé dans la serrure et je à droite en y restant pendant 5 secondes.
C'est une Corca C de juin 2005...
TrOxY
Ben sur la mienne si tu met ton cligno à droite, ca laisse les veilleuses droites, et inversement à gauche ...Calmote a écrit :Je tiens juste à préciser que pour cette astuce, il faut mettre le clignotant vers la droite sinon à gauche ca marche pas.Calmote a écrit :Au fait le coup de mettre les clignotants quand on s'arrete, couper le contact et fermer la voitures ca laisse les veilleuses allumées bah ca marche
Valentin
- Moteur : Z14XE
Les veilleuses avec les clignos y avait déjà ça sur la Vectra A de mon père... et ça marchait des deux côtés, à droite pour le comodo en haut, à gauche pour le comodo en bas
normal quoi!
Ca marche aussi sur ma Corsa C de Nov 2000, les vitres qui remontent ça aussi ça fonctionne mais que à la serrure... (en fait quand on l'a acheté j'avais déjà essayé de tout tester
Le plafonnier... un peu tout le monde le sait je pense
Corsa-C 1.4L Sport & Calibra 16v 150ch
SpItChOU972
- Moteur : Z14XE
c faux !!Calmote a écrit :Ah bah moi non si je mets le clignotant a droite ca allume tout et si je mets le clignotant à gauche ca n'allume rien, pour moi je pense que c'est logique car on se garre "logiquement" dans le sens de la marche donc sur le coté droit.
en tous cas pour moi sa le fais dans les 2 sens alors vérifie quand mm si tu n'a pas fais une gaffe en montant tes angel eyes!
bRûLe la GoMMe !!
