Je calcule vos caissons bass-reflex, passe-bande, et autres
Re: Je calcule vos caissons bass-reflex, passe-bande, et autres
j'esperai en refaire un en utilisant le fond du coffre pour que tout le caisson soit plat en faite ainsi que le sub donc oui j'aurai besoin d'aide dns les cotes pour avoir le caisson de 60l avec tout ce que je t'ai donner comme details si tu veu en savoir plus dit le moi
http://corsa-conection.over-blog.fr/" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;
J'ai besoin que tu mettes de la ponctuation dans tes phrases.Fondzi a écrit :j'esperai en refaire un en utilisant le fond du coffre pour que tout le caisson soit plat en faite ainsi que le sub donc oui j'aurai besoin d'aide dns les cotes pour avoir le caisson de 60l avec tout ce que je t'ai donner comme details si tu veu en savoir plus dit le moi
Ensuite j'ai besoin que tu me donnes les dimensions maximum permises par ton coffre (prends une tite marge)
Enfin la forme globale du caisson, pour que je l'adapte au mieux.
Pour ton info, je ne pourrai pas te faire de plan avant mardi 9 juin, je pars en vacances samedi matin.
- Opel Corsa : d
salut babble mais je crois que :besch: pa etre pasible ton 27.2 l sa fais un caisson de 27.2x10x10 mon sub et deja un 30
je crois ke je vais rester sur le bass reflex emphaser pas le spl le normal
je te remercie pour toute c info merci pour tous continu :besch:
Retourne en primaire.lacaille70 a écrit :salut babble mais je crois que :besch: pa etre pasible ton 27.2 l sa fais un caisson de 27.2x10x10 mon sub et deja un 30
27.2x10x10 (si tu parles en centimètres, et je pense que oui) ça fait 2.7 litres.
30x30x30 ça fait 27 litres...
Sans rancune
- Opel Corsa : d
excuse moi mais j etait a l ouest
bon j ai 2 collegue qui on le caisson ebr 12 t4 donc avec le meme sub que moi
et je trouve que l event laminaire fait plus beau par contre leur caisson fais pas 55 l il fon au moin 90 l
donc je vais partir sur un 55 l mais pour levent je sais pas quoi metre pourai tu me dire ce que sa donne en lamine s il te plait merci
Bien sûr, sans problème.
La longueur de l'évent dépend de sa section, et donc des dimensions du caisson, surtout en hauteur.
Il suffit que tu me donnes le plan de ton caisson et je pourrai te donner les cotes de l'évent laminaire.
- Opel Corsa : d
les cote de mon caisson ferai 64 l en fete il ferai interieur h 36 l 50 p 36 en exterieur sa donnerai h 40 l 54 p 40
c pour le meme sub que la denrier fois le ex12t4 de cher emphaser
- Moteur : X17D
Salut Babble,
j'aurais aimé savoir si tu peux concevoir un caisson polyvalent pour un sub TS-W308D4. C'est pour un ami qui aurait aimé avoir un caisson qui descend assez bas avec un volume correct ( environ 60l) pour l'installer dans une 307.
Il écoute un peu de tout mais surtout de la salsa et du dancehall.
Tous tes choix sont bons à étudier.
merci d'avance.
PS: voici les paramètres du subwoofer.
http://www.pioneerelectronics.com/Stati ... al1120.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
merci d'avance.
Caribbean Corsa lover !
- Moteur : X17D
Salut Bable!!
pas de nouvelles bonnes nouvelles... ( enfin je suppose)
Oh putain
Je te fais ça ce midi
- Moteur : X17D
Ok merci
Désolé pour le retard
Alors je suis parti des recommandations Pioneer, et force est de constater qu'elles ne sont pas si dramatiques que ça.
En jaune le caisson clos qu'ils recommandent en version "volume minimum" donnera un son clair et bien défini, davantage orienté hifi.
Si son souhait est plutôt de faire du "gros" son, je lui conseille un bass reflex. En vert la version Pioneer, que j'ai un peu modifiée pour passer à la rouge. On gagne plus de 10 litres (25% de volume gagné) pour un résultat quasi identique.
Donc un caisson de 35 litres intérieurs + 2.16L de sub + 3L d'évent s'il choisit un tube PVC de diamètre 100 (93 intérieur) et de longueur coupée 33cm
L'avantage avec ce "petit" caisson, c'est que si le son ne lui convient pas, il peut boucher le trou de l'évent avec une plaque de bois collée au silicone + vissée, et hop il retrouve un caisson clos avec un volume qui convient bien à ce sub puisque c'est le volume optimal recommandé par Pioneer en clos.
Place aux courbes (pour toute question, n'hésite pas)
On peut évidemment modifier le diamètre du tube en fonction de ce que ton pote peut trouver (attention , c'est très important que le tube soit bien calculé, donc ne monte pas n'importe quoi
Modifié en dernier par babble le mer. 02 sept. 2009 0:17, modifié 1 fois.
- Moteur : X17D
Salut Babble,
tout d'abord je tiens à te remercier pour le projet. Je l'ai montré à mon pote qui est déjà pret à attaquer ce projet pour le concrétiser dès que possible. Cependant et par simple curiosité, je voulais savoir si ça vaut le coup de faire un plus grand caisson d'environ une cinquantaine de litres (event calibré biensur) pour un meilleur rendu.
merci!
merci!
Clairement : nonpacocalypse a écrit :Salut Babble,
merci!
Plus le caisson sera gros, et plus il va descendre dans l'infra grave et moins il sera "pêchu", dynamique, sec, réactif.
En gros tu n'auras plus de boumboum, tu aura du woooomwoooom (super facile à retranscrire,
Sinon pour ton pote, attention le volume calculé sur les courbes est un volume intérieur hors tout, c'est à dire sans le volume du sub (2L16) ni le volume de l'évent qui dépend du tube employé
- Moteur : X17D
j'ai bien compris tes conseils merci. On n'a jamais fini d'apprendre dans ce domaine.
Pour le tube de l'évent, j'ai dit à mon pote de prendre du PVC en 9,3cm diam. int. car en général, c est ce que tu conseilles.
En tout cas, ça parait être un subwoofer sympa sur "papier" sans pour autant être extraordinaire.
Je mettrai des photos du caisson si dispo.
