[Corsa C] Véhicule ne démarre plus
yaka-33
Opel Corsa : c
Moteur : 1.3cdti
Re: [Corsa C] Véhicule ne démarre plus
Message par yaka-33 »
Je vous donne quelques nouvelles...
Pas grand chose de nouveau, toujours sur mon injecteur bloqué.
J'ai fini de préparrer mon extracteur aujourd'hui (à l'execpeton de l'axe fileté... pas le bon diamètre, du coup je vais devoir en refaire un)
Dès que j'ai un nouvel axe, je pourrai enfin voir si cet injo veux enfin venir...
voici quelques photos:
http://cjoint.com/?DEzwPDgG6KR
http://cjoint.com/?DEzwRFKaMnj
http://cjoint.com/?DEzwSNSB8uu
Ps : quelques infos pour démonter le dessus de l'injo:
http://cjoint.com/?DEzw6LByORA
Je n'avais pas la douille qui convenait, du coup je m'en suis fabriqué une avec un écrou long H M6 et en percant à dia 7,5mm le taraudage
Vexter
Moteur : 1.3 CDTI
Message par Vexter »
Il va venir à force :twisted:
Vexter
Moteur : 1.3 CDTI
:idea: Alors cet injecteur ?
yaka-33
Opel Corsa : c
Moteur : 1.3cdti
Bonjour à tous,
enfin je reviens vous donner quelques nouvelles....
Je suis resté un peu bloqué car je n'arrivé pas à avoir mon axe fileté avec mon m17x1 pour terminer mon extracteur d'injecteur.
Chose obtenu ce jour même, du coup ce soir je me suis attaqué à ce foutu injo...
https://www.dropbox.com/s/bhcbyn9y3ij4b ... 180915.jpg
https://www.dropbox.com/s/pjpwc8fatos0g ... 185221.jpg
https://www.dropbox.com/s/gjz7gbtuemkyq ... 185229.jpg
CA à été très du dur j'ai même cru que que m'on outillage ne fonctionnais pas, car comme on peu l'entendre sur la video à chaque coup de clé "ça claque".
je croyais que c'étais mon filetage qui sautais ou une autre connerie...
En fait c'est l'injo qui monte millimètre par millimètre!!!!
https://www.dropbox.com/s/xdu8wigpw8yx6 ... 184438.mp4
photos suivantes je comprends vraiment pourquoi il était autant bloqué!!!
Par contre ça me parait étonnant, il y en avait qu'un sur les quatre dans cet état. les trois autres était vraiment très propre... ça contraste vraiment, et je ne vous montre pas, mais il y avait autant de merde dans le fut du cache arbre à cames.
Vous avez déjà vu ça, un seul vraiment pourri et les autres nickel?
https://www.dropbox.com/s/d3vpwqi89gbjq ... 185805.jpg
https://www.dropbox.com/s/wd05vrq9kqdsq ... 185813.jpg
Prochaine étape, samedi matin j'enlève la vis etoile du vilebrequin.
j'avance vraiment à tout petits pas, mais j'avance!
Merci à vous
Vexter
Moteur : 1.3 CDTI
Ah !! Je m'inquiétais à force, je pensais que tu avait tout laissé tomber :mrgreen:
:shock: Impressionnant la calamine ! La mienne, quand je l'ai démontée qui avait 213000 kms, il n'y avait pas de mince partout ! Je n'ai d'ailleurs pas forcé pour les enlever comme quoi :shock:
Une bonne chose de faite en tout cas, essaie tout de même de le nettoyer et remonter :wink: Avec un peu de chance, il refonctionnera :wink:
Garde ton outillage, ça servira toujours LOLEUH
Pour la vis de vilebrequin, attention c'est un pas à gauche !!
Hésite pas si tu as besoin d'autres infos :wink:
yaka-33
Opel Corsa : c
Moteur : 1.3cdti
merci pour cette réponse rapide.
pas d'inquiétude l'outillage je le garde précieusement! lol
pour le pas à gauche je le sais, j'ai également la douille qui faut.
si j'ai des soucis je n'esite pas, vous etes d'une aide précieuse.
Boosted
Boosted
Moteur : Z18XE-T
Message par Polodu01 »
Pour la calamine sur l'injo à mon avis t'avais juste le joint de nez HS ;)
Quand j'ai changé ceux du 1.6 hdi de ma mère c'était immonde :lol:
yaka-33
Opel Corsa : c
Moteur : 1.3cdti
Bonjour polo,
merci pour l'info "joint de nez HS" :)
yaka-33
Opel Corsa : c
Moteur : 1.3cdti
Je reviens vers vous, je n'ai pu retravailler sur la voiture qu'aujourd'hui et je commence à en avoir un peu marre...
Maintenant c'est cette vis de vilebrequin qui me résiste et que je n'arrive pas à démonter!!!!
J’ai pourtant bien tout ce qu'il faut enfin je pense.
Je me suis fait un outil de blocage de la bride pignon pompe à huile (n°11 sur image)
Photos outil :
https://www.dropbox.com/s/6l4n25mt4fzqp ... 174010.jpg
https://www.dropbox.com/s/97vwq2n2si3xo ... 174023.jpg
Photos bride :
https://www.dropbox.com/s/wus47mwlfo3c9 ... 192901.jpg
https://www.dropbox.com/s/bi3czr5m5ilzd ... 192906.jpg
image bride :
https://www.dropbox.com/s/axi4o91t27kxwpz/chaine.JPG
Une clé à cliquer facom ½’’ (SL.161) et un jeu de douille torx E16 E18 E20 E22 E24 (à priori la bonne douille serai E18, je n’ai pas E17 mais elle n’existe peu être pas ???)
https://www.dropbox.com/s/nu6dslf1ukuzn ... 191414.jpg
Comment et avec quoi l’avez-vous dévissé ?
Bien sur je sais qu’il faut dévisser cette vis dans le sens inverse d’une vis normale !
A cause de ça je ne peu même pas enlever le cache arbre a came car le PIGNON,ARBRE A CAMES, (n°6 sur image) bloque dans l’ensemble boitier de chaine !!
Boosted
Boosted
Moteur : Z18XE-T
Tu sais qu'un cliquet c'est théoriquement pas fait pour débloquer/bloquer ?
Tu forces juste dessus à la main ?
Vu comme c'est serré (50Nm + 90°) je doute que tu y arrives simplement avec la longueur du bras de levier du cliquet. ;)
Essaie avec un T et une rallonge.(genre S.120A si tu veux parler en référence Facom :mrgreen: )
Boosted
Boosted
Moteur : Z18XE-T
Message par Kake007 »
yaka-33 a écrit : Bien sur je sais qu’il faut dévisser cette vis dans le sens inverse d’une vis normale !
T'es sur de toi là? Perso j'ai toujours vu des vis de damper avec un pas normal (non inversé).
Je plussoie Polo, quand tu vois comment ça résiste a la clef a chocs déjà, c'est pas avec ton petit cliquet que tu va la sortir :lol: , faut un minimum de bras de levier genre la longueur d'une clef dyna ou cliquet PL :mrgreen: , soit environ 80cm pour être tranquille et encore.
Ma Coco C 1.8
Boosted
Boosted
Moteur : Z18XE-T
Si si à priori c'est bien un pas inversé Lolo ;)
Check tout en bas. (en fait j'ai 50 mètres à faire pour aller vérifier en vrai sur la corsa mais j'ai la flemme :lol: )
Moi aussi j'avais vu que des pas standards jusqu'à maintenant, comme quoi on en apprends tous les jours :lol:
Boosted
Boosted
Moteur : Z18XE-T
C'est surtout un piège a connards! :lol:
Toi t'arrive avec ta peteuse mode dévissage pleine balle et ZOUCRAC xD
Ma Coco C 1.8
yaka-33
Opel Corsa : c
Moteur : 1.3cdti
merci pour vos reponses,
j'avais pas tout dit, j'ai également essayé avec un T genre S.120A (le meme mais pas en facom....) et un tube de 40cm en guise de rallonge mais ca n'a pas suffit!!!!!!
je viens de voir kake les 80cm au moins.... j'ai pas ca l faut que je trouve une grande rallonge
Boosted
Boosted
Moteur : Z18XE-T
Un tube en ferraille glissé dans le T ça marche bien.
Ma Coco C 1.8
