[Corsa B] corsa b gsi 16v 109cv probleme moteur help !
Re: [Corsa B] corsa b gsi 16v 109cv probleme moteur help !
Page 1, 1ère de mes réponses:Turkozil a écrit :Parce que sur la photo que polo me montre je voie bien que celle du c16 ressort impeut la partie
inferieur.
Mais je sait pas si je doit changer les 2 partie ou juste la partie superieur ca ira.
isma_8 a écrit :Ce moteur est connu pour avoir des soucis chronique de prise d'air au niveau du collecteur d'admission et de consommation d'huile due à une ovalisation des cylindres. Le souci de prise d'air se règle en mettant un collecteur d'admission complet de X16XE.
_Predator_
- Moteur : GSi
Polodu01 a écrit :L'admission de X16 se monte sans modification, par contre il te faut les 2 parties.
Faut adapter un poil ou monter un cache culbuteurs de x16 aussi.
Ce n'est pas forcément un drame si cette fixation est manquante, maintenant ça ne mange pas de pain de dégoter le couvre culasse qui va bien
Turkozil
- Moteur : 1.6 16v
Bon bah finalement j'ai pas reussi a trouver celle d'un x16 , j'essayerais de le changer plus tard , j'ai
trouver un en plastique en bonne etat vue qu'il rouler avec jusqua qu'il ai eu un joint de culasse le mec
donc voila je vais prendre un debimetre et sont colecteur partie plastique et avec le joint de collecteur
qui vient de chez oscaro.
Je vais voir ceux que ca va donner le tout remonter.
Je vous tiendrais au courant , ca sera pour lundi ou mardi soir le remontage .
Et puis je vous expliquerais en meme temps une maniere de demonter pour arriver au papillon en 40minute.
Enfin je sait pas si c'est long ou court par raport a la technique de predator qui explique comment faire
' en demontant le demarreur et tout
Mais je vous le direz quand meme ca pourrait servir. =)
_Predator_
- Moteur : GSi
Il y a moyen de s'en sortir autrement, mais c'est très galère. Enfin, ca ne s'explique pas, ca se découvre.
mic43
faut simplement faire sauter les ecrou sur la partie plastic et tenir les boulon etoile avec une clé de 8 ...
pour le collecteur de x16,c'est pas faute de t'avoir dit ...
Turkozil
- Moteur : 1.6 16v
Je viens au nouvelle.
Bon voila en a changer le collecteur plastique , en a mis un nouveau joint de collecteur d'admission , j'ai eu le debimetre aussi par r6s sur blitz gsi , je l'ai changer aussi. En a aussi netoyer le papillon. Et toujours pareille , la voiture demarre tranquil , 5minute apres j'ai l'aiguille des tours qui decend a 0,5 0,7 , apres j'accelere avec la premiere avec un leger de son qui broute , j'ai toujours l'enorme manque de puissance , et la surconsomation , et une fois que le moteur chauffe bien comme il faut , elle cale a l'arret. Et par contre le bruit du claquement dans le boitier de filtre a air a cesser. J'ai 2 nouveau truc maintenant -_- d'une mon niveau d'eau qui a etait fait avant de demarrer pour l'essai a diminuer a sec et d'un coup ca a monter a rat bord ! et re diminuer a sec en 5seconde , et maintenant elle reste a sec. Et puis quand je roule d'un coup mon aiguille de tour joue dans tout les sens et decend a 0 , j'accelere mais :besch: rien , jusqua que j'arrivent a 5/10km/h et apres il repart d'un coup.
Voila en etant vraiment vraiment desesperer je sait pu quoi faire , mon mecano aussi comprend pu rien tout ceux qui ma conseiller c'est d'atendre demain que le moteur refroidisent , que je fasse une mise a niveau de l'eau et que je reesaye tout ca.
Turkozil
- Moteur : 1.6 16v
Ce matin j'ai refait le niveau d'eau et j'ai plus le probleme par raport a l'eau . Mais j'ai toujours mes 3 symptomes calage a l'arret une fois
le moteur chaud , et le manque de puissance et la surconsomation.
Voila en me parle de soupapes grillé
J'aurais voulue savoir si sa peut provenir de ca si oui est ceux que ca s'accede facilement pour les changer ?
_Predator_
- Moteur : GSi
Prends tes compressions
Turkozil
- Moteur : 1.6 16v
Ca a un nom specifique cette apareille pour prendre les compression ?
Que je demande directe a mon mecano si il l'a .
Et puis ca prend la compression de quoi , des soupapes des cylindre ?
_Predator_
- Moteur : GSi
Un compressiomètre.
...pour prendre les compressions des cylindres sur ton moteur
