félicitation pour la résurrection
[Corsa C] Bruit anormal et voyant pression huile Z12XE
Lex
- Troll
- Opel Corsa : H
- Moteur : Z18XER
Re: [Corsa C] Bruit anormal et voyant pression huile Z12XE
énorme boulot
manta38
- Moteur : 1.7 DTI
Edit
Modifié en dernier par manta38 le sam. 03 nov. 2012 10:41, modifié 1 fois.
Bizard, t'a remis la courroie acces pour faire le test? sinon pas de PPE. Oui c'est une purge auto... t'a pas une prise d'air?
manta38
- Moteur : 1.7 DTI
Edit
manta38
- Moteur : 1.7 DTI
Edit
Lex
- Troll
- Opel Corsa : H
- Moteur : Z18XER
t'as peut être de la merde dans le réservoir et dans ce cas, c'est bof pour les injo
sinon, pourquoi pas la ligne et le cata bien encrassés et là, ben tu vas brûler le tout au fur et à mesure.
De la merde dans le réservoir
Au pire y'a un filtre avant les injos, donc si réellement y'a des trucs dans le réservoir elle va brouter pour filtre encrassé, mais elle risque pas de fumer
Peut être qu'avec ta distrib décalée t'as pas mal d'essence imbrulée et autres saletés qui sont parties dans la ligne, dans ce cas comme l'a dit Lex, ça va cramer au fur et à mesure...
Pas cool pour le joint de pompe à eau
Lex
- Troll
- Opel Corsa : H
- Moteur : Z18XER
ben j'espère bien qu'entre le filtre à essence et celui avant les injos, c'est propre mais bon, quand on voit le nombre d'injo bouchés et qui sont bons pour la casse ... même si ce sont souvent des mazout.
