Page 6 sur 9
Re: [Corsa C] Voyant gaz d'échappement allumer
Posté : jeu. 15 mars 2012 21:22
par alex31770
il est ou ce lien?
Posté : jeu. 15 mars 2012 21:23
par Major_David
Posté : jeu. 15 mars 2012 21:25
par PAT0051
J'ai déjà testé, mais cela fonctionne pas, soit je m'y prends mal, soit je n'ai pas de code erreur......
Posté : jeu. 15 mars 2012 21:30
par Idéfix1987
ça ne fonctionne pas avec toutes les corsa ph2.
Posté : jeu. 15 mars 2012 21:47
par alex31770
je viens d'essayer sa marche sa me sort exactement se que ma trouver opel la code p0136
Posté : jeu. 15 mars 2012 21:48
par Idéfix1987
Tu l'as change quand ta sonde?
Posté : jeu. 15 mars 2012 21:49
par alex31770
10 clignotement pour le 0 3 clignotement pour le 3 et six clignotement pour le 6 en chaque clignotement il ya 2 seconde de pause
Posté : jeu. 15 mars 2012 21:50
par alex31770
je l'ai pas encore changer ma sonde c se week end que je vais le faire
Posté : jeu. 15 mars 2012 21:57
par alex31770
pour trouver le code erreure je fai la manip pour la corsa c ph 1 alors que ma corsa est une corsa c phase 2 bizzard ça
Posté : jeu. 15 mars 2012 22:12
par Idéfix1987
C'est ce que j'ai dit plus haut.
Cette méthode fonctionne pour les Ph1 et aussi pour certaine Ph2...
Posté : ven. 16 mars 2012 13:20
par alex31770
J'ai juste une petit question: dois-je débrancher la batterie pour le changement de la sonde lambda?
Posté : ven. 16 mars 2012 17:46
par Idéfix1987
Non
Sent from my Samsung
Posté : ven. 16 mars 2012 18:15
par PAT0051
Valve EGR démontée et remontée (légèrement encrassée). Mais le problème est toujours là. Demain je sors la CORSA et essaye sur quelques kilomètres.
Posté : ven. 16 mars 2012 18:49
par Major_David
Tape dedans un bon coup pour bien tout décrasse
Posté : ven. 16 mars 2012 19:35
par alex31770
j'ai deja fait ça moté a 6500tr/min pendant 5 mins rien a faire le defaut y est toujours mais le voyant reste etteint . en faisant le tuto ben le défaut y est toujours. on verra bien en changean la sonde
