[Corsa C] Voyant gaz d'échappement allumer
Re: [Corsa C] Voyant gaz d'échappement allumer
il est ou ce lien?
Major_David
PAT0051
- Moteur : 1.3 CDTI
J'ai déjà testé, mais cela fonctionne pas, soit je m'y prends mal, soit je n'ai pas de code erreur......
ça ne fonctionne pas avec toutes les corsa ph2.
je viens d'essayer sa marche sa me sort exactement se que ma trouver opel la code p0136
Tu l'as change quand ta sonde?
10 clignotement pour le 0 3 clignotement pour le 3 et six clignotement pour le 6 en chaque clignotement il ya 2 seconde de pause
je l'ai pas encore changer ma sonde c se week end que je vais le faire
pour trouver le code erreure je fai la manip pour la corsa c ph 1 alors que ma corsa est une corsa c phase 2 bizzard ça
C'est ce que j'ai dit plus haut.
Cette méthode fonctionne pour les Ph1 et aussi pour certaine Ph2...
J'ai juste une petit question: dois-je débrancher la batterie pour le changement de la sonde lambda?
PAT0051
- Moteur : 1.3 CDTI
Valve EGR démontée et remontée (légèrement encrassée). Mais le problème est toujours là. Demain je sors la CORSA et essaye sur quelques kilomètres.
Major_David
Tape dedans un bon coup pour bien tout décrasse
j'ai deja fait ça moté a 6500tr/min pendant 5 mins rien a faire le defaut y est toujours mais le voyant reste etteint . en faisant le tuto ben le défaut y est toujours. on verra bien en changean la sonde
