Page 5 sur 6
Posté : dim. 10 sept. 2006 10:44
par BBOY
En fait au niveau des veilleuses, tu as une broche dans laquelle il te faut clipser une autre broche qui viendrait récupérer tous les cables alimentant les rings. Tu as seulement les fils d'alimentation des rings qu'il faut récupérer et mettre sur une autre broche qu'il faut acheter pour clipser sur celle fournie sur les veilleuses.
Posté : dim. 10 sept. 2006 14:28
par hardwares
oula g pas trop compri je me sui un peu embrouille la
donc en fait en plus du feux faux depenser encore???
dis moi tu a pa msn?
Posté : mar. 26 sept. 2006 4:40
par hardwares
tu peu m'expliker? encore
g recu mes angel en version chrom par contre sa dechire :p
Posté : mar. 26 sept. 2006 7:42
par BBOY
Photos !!!!!!!!!!!!!!!
Mais normalement tu n'as qu'a brancher les broches ensemble. Ensuite si tu ouvres les coques au niveau des veilleuses, tu verras une broche qui te permet de raccorder tout tes cables noir et rouge pour l'alimentation des rings.
Posté : mar. 26 sept. 2006 11:43
par hardwares
ben voila une image
Posté : mar. 26 sept. 2006 11:49
par BBOY
oula ! il va falloir que tu la redimensionnes ton image car ca déforme tout.
Posté : mar. 26 sept. 2006 11:50
par hardwares
ben c se ke j'essai de faire la
Posté : mar. 26 sept. 2006 11:58
par BBOY
hardwares a écrit :ben voila une image
ils déboitent !!!!!!!!!!!!!!!!
Posté : mar. 26 sept. 2006 12:01
par hardwares
il koi?
tien une autre
par contre les ampoule c bien du h1?
moi livre avec tt les ampoule g t trop content aussi commen on regle car vraimen trop haut :(
Posté : mar. 26 sept. 2006 12:05
par BBOY
Pour les ampoules, j'en sais rien. Pour le réglage, au dessus des codes, tu as un écrou. Avec une cle de 8, il te faut le visser à fond et ca permet de baisser les codes et d'avoir l'éclairage au plus bas.
Posté : mar. 26 sept. 2006 12:07
par hardwares
ok je v voir sa tu peu venir sur msn ?
hardwares_971@hotmail.com
stp je v voir sa rapidement
par BBOY
hardwares a écrit :il koi?
tien une autre
Ils déchirent si tu préfères, lol
Pour ma part, il y avait aussi les ampoules. Tu les a payé combien si c'est pas indiscret ?
Posté : mar. 26 sept. 2006 12:14
par hardwares
c clair ke sa le fais surtt la nuit
pas indiscret tu la bien dis toi :p
ben pour l'envoi en guadeloupe sa ma fai 234€ avec d frais de kan meme 50€
Posté : mar. 26 sept. 2006 12:20
par BBOY
Tiens je t'ai retrouvé une photo que j'avais mis sur un autre forum :
Pour ma part elle se trouve juste au dessus des codes, c'est un écrou. En le vissant, tu descend la luminosité et en le devissant, tu l'augmente en hauteur. (je l'ai entouré en rouge, on le voit pas trop)
Je sais pas si c'est pareil pour les tiens.
Moi aussi ceux qui arrivaient en face de moi me mettait les plein phares et du coup moi aussi, alors ils y voyaient encore moins, mais bon ca me faisait chier d'éblouir tout le monde.
Sinon un pote à moi m'a dit qu'on pouvait aussi aller dans un centre de réglage (phares, parrallélisme, ...) et la il te les règle si tu peux pas faire autrement.
Posté : mar. 26 sept. 2006 16:45
par Calmote
Pour regler des phares, j'ai essayé une 1ere fois moi meme avec l'explication de la RTA, j'ai trouvé ca assez chiant leur calcul et j'eclairais un chouilla trop haut.
Pour faire simple j'ai pris une autre voiture bien reglé (merci les parents pour votre Agila) je l'ai mise a un point précis a environ 15-20m d'un mur et j'ai collé des bouts de scotch au mur pour avoir des marques, ensuite j'ai mis ma Corsa au même endroit que l'autre voiture et j'ai reglé sur les marques.
Passage au CT nickel ! et pu un seul appel de phares dpeuis cooool
