Les memes soucis.... engros ne pas faire tourner la voiture apres un reset ecu et avec le code p0340....avlord a écrit :C'est bizarre quand même mais ton histoire me fait penser à la mienne !
Chez fais le reset ECU ... ok j'ai réussi a tout refaire marcher mais un jour j'ai voulu utiliser le double des clefs mais elles étaient déprogrammées a cause du reset donc voyant défaut et impossible de démarrer... je me mets donc a tout reparamettrer et pafff Code P0340...
Mon oncle mécano vient enlève le capteur AAC et voit que l'AAC est cassé...
Il m'a dit que c’était a cause de m'a chaîne qui c'était décalé...
J'avoue que c'est franchement étrange que comme moi tout te soit arrivé en même temps ...
[Corsa C] Reset ECU : P0340
Re: [Corsa C] Ralenti instable P0340
C la le probleme a steve... Après ça il a tourné avec la corsa. Je pense q c sa aussi qui a aide à tout casser. :-(Idéfix1987 a écrit :Les memes soucis.... engros ne pas faire tourner la voiture apres un reset ecu et avec le code p0340....avlord a écrit :C'est bizarre quand même mais ton histoire me fait penser à la mienne !
Envoyé depuis mon GT-I9100P
J'avais pas le choix ! Je pouvais pas laisser un amis qui rentrer a la gare de paris a 3h du matin...
Ce que je comprend pas c'est que le code du capteur d'AAC a disparu au deuxième reset
enfin bref elle est décalée, elle est décalée
- Moteur : Z13DT
avlord a écrit :toto-87 a écrit :mouep je peut pas le savoir avant de la voir voir tourner a coter d'un autre Z13DT
merci quand meme
desoler j'aurer du me relire
Corsa C 1.3 CDTI .com
taz91 a écrit :J'avais pas le choix ! Je pouvais pas laisser un amis qui rentrer a la gare de paris a 3h du matin...
Je t'avais dis de qu'on prends ma voiture mais bon. Courage!
- Moteur : 1.3 Cdti
Essaye de faire les travaux au black...
le kit chaine complet n'est pas si cher sur OSCARO ou autre revendeur.
Ducoup il faut join de culasse + vidange complete.
Si mes souvenirs sont bon je m'en suis tiré pour un peu plus de 450 euros en comptant la MO !
Joint de culasse ? pour quel raison ? car il y a aucune raison...avlord a écrit :Essaye de faire les travaux au black...
De toute manière je ne fais pas les réparations, donc elle sera en vente comme ça pour pas cher et un bon bricoleur...
Pas besoin du JC, on déculasse pas... Tu change le kit chaîne et roule... Tant que tes soupapes ont pas toucher les pistons tu peut t'en tirer pour moindre frais...
Bah ouè ...Kake007 a écrit :Pas besoin du JC, on déculasse pas... Tu change le kit chaîne et roule... Tant que tes soupapes ont pas toucher les pistons tu peut t'en tirer pour moindre frais...
Pour le coup si y'a que le kit chaine a changer c'est pas trop dramatique...
Bazarder une bagnole pour ça
Après si ya des soupapes touchées ect c'pas la même...
- Moteur : 1.3 CDTI
Faut voir si les soupape sont touché sinon sa peut valoir le coup de la réparé
Quitte a la revendre après steve, mais au moins tu pourras la vendre a sa juste valeur et ne pas perdre d'argent dessus.
Enfin juste les 400-450€ de la réparation, mais c'est mieux que les 2000€ de moins sur la vente de la caisse.
Re :
http://www.oscaro.com/jeu-de-distributi ... 306-1389-p
Kit distri : 153€ , et franchement vu la gueule du joint et de la chaîne avec les 2 pignon, tu pourrais presque la monter toi même. SI un mec au black tu prend plus de 300€ et encore c'est du vol (je pense plus dans les 200-250).
Honnêtement, c'est très bien réfléchie.Kake007 a écrit :Quitte a la revendre après steve, mais au moins tu pourras la vendre a sa juste valeur et ne pas perdre d'argent dessus.
Je préfère la vendre a 2000 euro et ne plus en entendre parler, que de la réparer et de dépensé encore de l'argent...
Sachant déjà tout les frais que j'ai fais pour la remettre ni quel.
Je préfère en faire un heureux que mon malheurs...
Kake,
J'ai vu le kit chaine déja.
