[Corsa C] Voyant gaz d'échappement allumer
Nesquiik
Moteur : 1.3 CDTI
Re: [Corsa C] Voyant gaz d'échappement allumer
Message par Nesquiik »
sur le cote entre le collecteur d'admission et celui d'echappement
alex31770
Message par alex31770 »
jy connais grand chose ta pas un photo? stp
alex31770
faut passer sous la voiture?
alex31770
et comment fait tu pour la nétoyer
alex31770
avec quoi?
Major_David
Moteur : 1.2 16V
Message par Major_David »
Elle est juste après l'échappement moteur :besch: un champignon gris métal ^^ tu démonté et tu enlève la suie le plus possible
alex31770
elle est accessible du moteur?
PAT0051
Moteur : 1.3 CDTI
Message par PAT0051 »
Elle se trouve ici
http://www.forum-auto.com/pole-techniqu ... 362730.htm
je l'ai déjà démonté un fois, il y à 2 ans. Le voyant de la clé s'allumait parfois. Démontage et depuis aucun problème.
alex31770
mais moi c pas ce voyant qui sallume en fait c celui avec juste le moteur sans la clé
PAT0051
Moteur : 1.3 CDTI
oui, moi aussi, c'est le voyant des gaz
alex31770
tu as fai un diag? ou pas?
PAT0051
Moteur : 1.3 CDTI
Si tu parles, diag par un garage non.
Sinon j'ai essayé de voir si j'avais des codes erreurs mais visiblement je n'ai rien.
alex31770
comment tu fait pour les voir c codes erreur?? sans passer passer par le diag?
Major_David
Moteur : 1.2 16V
Il y a un tuto !
PAT0051
Moteur : 1.3 CDTI
tu as le lien pour le tuto....CORSA C phase 2
