[Corsa B] Avis sur la roue qui est partie en roulant..
Re: [Corsa B] Avis sur la roue qui est partie en roulant..
Meuhhh oui voyons
de tout façon le mécano qui avais fait le roulement s'occupe pu de ma voiture, un ancien qui ce charge de tout refaire la
Bon, ben ça commence gentiment à s'arranger. Tu vas finir par la récupérer toute réparée ta coco
Major_David
Ils avaient fêté quoi ce jour la ? ^^
Je sais pas ce qu'ils avaient fêté
ça a du mal à s'arrangé, toujours pas recup ma voiture car il manque encore 2 pièces
mokot
- Moteur : 1.7d
Un problème de graisse ? Ils avaient mis quoi, de la graisse de mammouth ! Enfin, c'est bien ils prennent pas mal de choses en charge, c'est l'essentiel...
De la graisse normalement pour les freins, j'ai récupéré la voiture en fin d'aprem, grosse surprise a mon arrivé, une autre très jolie bosse sous la baguette ( je démonterais le panneau de porte quand il feras meilleur pour l'avoir au mieux ) plein de marque de main sur le coffre et l'aileron, bref, je vais l'emmené demain matin pour la parallélisme.
Je suis aller laver la voiture, la pauvre en avais bien besoin, demain elle auras droit a une couche de polisch, quand la voiture a secher toute a l'heure j'ai vu que j'ai de très grosse micro rayure sur l'aileron la ou ils ont mis leur main pour pousser la voiture et plein le coffre, a espérait que j'arriverais a les avoir au polisch..
Photo prise avec le tel, pas mon réflexe sous la main...
On vois pas trop, mais petit aperçu des micro rayures...
Tu l'as récupérée alors
Les microrayures viennent de quoi ?
Récupérée hier, déposée ce matin a la géométrie a un sous traitant du garage qui ma rachevé mon carter d'huile, il fuit comme un robinet, donc il a mis de la patte et je suis allé re déposé la voiture au garage, il ma aussitôt prêté une voiture diesel en plus, je suis aller en chercher un dans une casse, il m'on dis que c'était un carter de Corsa diesel, le garage ma tél en fin d'aprem quand il la attaqué pour me dire que il allais pas donc carter neuf commandé ( et vive le tarif pff ) normalement je la récupéré lundi
elle commence vraiment a gonflé la...
Les micro rayure sont due que la voiture était plein de sable, ils ont poussé la voiture et frotté avec les mains, du coup... Peinture noir, du sable, ça pardonne pas
Ils éclatent le carter d'huile et c'est toi qui paye ?
Y'a pas un souci là ?
Il est tout rouillé, il aurais pas tardé a lâcher de tout façon je pense, ce garage voulais le changer mais je préfère l'emmené ou je vais d'habitude, en plus ils vont allé vite, j'ai la distri qui va arrivé, de très gros frais, je regrette la réparation de l'arrière, c'était un signe du changement de voiture principal ça, même si j'étais super content hier soir et que je suis aller titilé un peu d'autoroute avec ma Corsa
Une tite photo de l'aprem en bas de chez moi avant de la déposé pour le carter d'huile, elle était puni de mon garage parce que pas envie de mettre de l'huile partout :(; j'ai même pas pu lui mettre un coup de polisch et polytrol
Et ouiii, ma Corsa a bien rouler, pendant même pas 24h arf
Ok pour le carter...
La distrib c'est pas forcément le plus cher, mais tu as quoi comme "gros frais" qui arrivent ?
La distri y'en a pour pas mal chère aussi, j'ai aussi 2 pneus avant a changer, après, j'espère surtout que elle va pas me refaire de soucis...
C'est exactement ce qui s'est passé pour toi non ?Roulement du moyeu arrière HS! (par dionysos_19 - 26/02/2012 21:39)
Il n'y a plus de tambour de frein sur le moyeu de la roue manquante. On peut donc voir la fusée de roue qui dépasse sur la photo zoomée.
Un véhicule fort bien entretenu donc.
