Bas alors si tu as bien mis le rapport au point mort, la boite peux être éliminé, pneu déformé ?
[Corsa B] Grondement, d'où viens tu ?!
Re: [Corsa B] Grondement, d'où viens tu ?!
Les ? Moi j'ai rien dis, je dénonce Major_David qui a parler de tes roulements la bhouubhouu
Mes pneus été son neuf et pourtant font un bruit de roulement pourtant neuf
JoOnas
J'ai échangé les pneus, l'avant à l'arrière et vis vers ça ...
Le bruit ne change pas d'intensité, ni de sonorité donc ca vient pas de la
Bas moi sur ma Corsa, mes Federal, que j'inverse ou pas, ils font un bruit de roulement quand je roule, la je roule avec mes pneus, dieux que ça change
Major_David
Je balance pas mais Quik à parle de tes roulements il a pas lu tes post le vilain !Quiksilver a écrit :Un pote a un roulement de mort sur une 106, ça gronde, un pote la aussi eu sur une C2 et une Clio rs, grondement, des fois que
I am here: http://maps.google.com/maps?ll=50.351608,3.279032
Je faisais référence a des roulements de boite
justement, je vois mon pote a la 106 avec le roulement de boite mort cette aprem, faudrais que j'essaie de prendre une vidéo
Major_David
En plus il ment vraiment un gros vilain :pQuiksilver a écrit :Je faisais référence a des roulements de boitejustement, je vois mon pote a la 106 avec le roulement de boite mort cette aprem, faudrais que j'essaie de prendre une vidéo
Pas pu faire la vidéo, mais surement moyen de trouvé sur youtube :/
JoOnas
Salut !
Je viens de soumettre la coco au CT ...
Elle est passé sans soucis
Juste une remarque a propos du pare brise qui est "fendu" sur 10cm , et au niveau de l'angle de ripage, il y a un jeu excessif !
Ce qui nous amènes à ma question ...
Ce fameux bruit, peut il venir/être lié à ce jeu excessif ?
Déjà eu des rotules hs, a part le faite que la voiture tiré d'un côter jamais eu de grondement particulier
Elle est comme les chats, elle ronronne quand elle est heureuse
