Bon et bien finalement mon voyant c'est allumé aujourd'hui en constant.
Verdicte code
P1405 - EGR Valve Feedb. Incorrect Signal
(08) - Present
et code
P0110 - Intake Air Temperature Voltage High
(01) - Not present
Pour le 1405 c'est bien la vanne EGR donc je vais la nettoyer ? mais que signifie "present" ?
Pour le P0110 c'est quoi??? je sèche un peu la
[Corsa B] problème voyant, avec dysfonctionnement ralenti
Re: [Corsa B] problème voyant, avec dysfonctionnement ralent
peti problème j'ai voulu nettoyer ma vanne mais je ne sais pas quel outil il me faut pour dévisser les sortes de vis.... ? C'est un écrou en étoile on dirait... ?
De plus puis-je enlever le gros bouchon noir qu'il y a juste devant pour me faciliter l'accès?
JoOnas
Vaut mieux pas ...
C'est le bouchon du filtre à huile ...
Si jamais une vis tombe dedans ou quoi d'autre ... (On sait jamais) tu serais dans la merde ...
La vanne tu peux la nettoyer si tu t'en sens capable, et que t'es débrouillard !
En ce concerne la vanne, le signal est incorrect, je ne sais pas ce que cela signifie ...
Pour l'autre, je ne sais pas non plus ...
J'aimerai t'aider plus, mais je suis un noob en la matière ...
je te remercie en tout cas pour tout c'est super sympa!
je pense que je vais poser un nouveau poste avec en titre les codes défauts !
merci encore en tout cas, je te tiens au courant si ça t'interesse pour la suite !
JoOnas
Bien sur que cela m’intéresse
Ca pourrait m’être utile un jour ou l'autre
