OUI c'est ce que je disais dans mon message. Je vois très bien où est située cette pièce mais au départ, je pensais qu'elle était plus côté distribution. J'avais tout faux!
Il pleut des cordes donc je suis encore et toujours obligé d'attendre que ça se calme pour prendre une photo de la pièce "in situ" .
Ceci dit, je reste persuadé que c'est juste un renforcement moteur-chassis.
J'ai lu avec intérêt votre discussion. J'ai moi aussi des problèmes du même type et je vous avoue que je suis perdu à force de lire les forums.
Donc, depuis hier ma voiture ne démarre plus, la batterie est à plat (ça c'est sur).
J'ai fais divers tests et je n'ai sais pas quoi en pensez:
- Quand j'essaye de mesurer la tension de l'alternateur (+ sur le fil de l'alternateur et - sur le châssis pour faire la masse), je trouve une tension de 0.
- La tension de ma batterie est à peu près de 11,5v (moteur à l’arrêt ou en route).
- Aucun voyant pouvant indiquer un problème s'allume. C'est a dire que lorsque je poussé la voiture pour démarrer et que je roule aucun voyant n'est allumé.
- La courroie semble suffisamment tendu.
J'ai la même merde et je trouve pas la resolution...
Si tu force a demarer en pompant sur la pedale d'accelerateur, t'arrive a demarrer ? Moi oui mais je recale direct...
CorsaB1.5D a écrit :Bonjour,
Si la tension batterie ne monte pas au delà de 11,5V moteur tournant c'est au niveau de l'alternateur qu'il faut regarder en commençant par contrôler le relais de charge et l'ampoule du voyant
