darkpuppet a écrit :Bah dans les deux centres que je vien de faire le 9812RB est a 349 euros... c la baise...
Et ben demande aux vendeurs a combien il te le font car ce poste va etre arrêté et il vont dervoir vider les stocks...
Sur nancy, ce prix se trouve dans les Leclerc Auto et aux Planet Saturn...
Je crois que jai ma solution du 10 au 17 fevrier mes parents sont sur bar le duc ils iront me l'acheter sur nancy... par contre l'alim a tirer de la batterie vers le poste c pas trop chiant a faire?
Les vendeurs m'ont dit dans les deux magasins qu'il fallait retirer une alim avec un cable plus gros venant direct de la batterie afin de pouvoir exploité pleinement les capacités du poste...
darkpuppet a écrit :Les vendeurs m'ont dit dans les deux magasins qu'il fallait retirer une alim avec un cable plus gros venant direct de la batterie afin de pouvoir exploité pleinement les capacités du poste...
C'est parce que le 9812R tire un peu plus de watts mais faut pas exagérer non plus...
Et meme si il faut le faire, c'est pas bien compliqué....un fil qui va de ton poste vers la batterie en passant la ou il peut.
Et dans ce cas il faut également mettre une masse plus grosse.
Il te l'ont dit ca?
Et meme si il faut le faire, c'est pas bien compliqué....un fil qui va de ton poste vers la batterie en passant la ou il peut. Et dans ce cas il faut également mettre une masse plus grosse.
Il te l'ont dit ca?
Non il ne l'ont pas dit mais bon ils ne sont que vendeurs faut pas trop leur en demander.
Voila je vien d'acheter la polo, l'intérieur est noir, donc je pense prendre le 9851R car il est noir ou un autre autoradio noir, un autoradio gris ne s'intégrerais pas dans le tableau de bord sa ferais tache... que pensais vous du 9851R?
Il te l'ont dit ca?
Tout dépend du prix....rapelle toi que le 9853, modèle bien au dessus ne vaut "que" 309€
Et les vendeurs te conseillent de prendre un cable plus gros pour l'alim et pas pour la masse? Cela risque de ne servir à rien.
Le gros avantage sur le 9853 c'est que c'est le Bass Engine Pro alors que sur les modèles en dessous il me semble que c'est le normal.
Seul souci dans les magasins pres de chez moi pas de 9853... je vais faire le tour est essayé de faire quelques kilometres de plus pour faire vraiment tout le tour et je vous tiens au courant... merci titine
Tu pourrais préciser quels sont tes critéres pour le poste style
-sorties RCA
-couleur (mm si a mon avis c'est gadget)
-réglage style equaliseur, déca tempo
-etc etc
- Source : PIONNER p7700mp
- Sub : PIONNER en BR 84 litres
- Ke : MACROM M1.S60 en 16.5
- Ampli : HIFONICS ZEUS ZXi8006 5ch
