Page 5 sur 6
Re: [CORSA B1.2l]ventilo ne s'enclenche pas, jauge à plus de 100
Posté : dim. 26 avr. 2009 13:42
par corsaB_66
A propos qu'est ce que je dois dévisser pour faire tomber le radiateur ?
Le pare choc en premier lieu j'imagine ? Et où se situent les vis ?
D'avance merci.
Posté : dim. 26 avr. 2009 18:54
par broubrou59
pas obligé de démonter ton parechoc tu enlève ton ventilo puis ton radiateur
Posté : dim. 26 avr. 2009 19:13
par corsaB_66
Ok, c'est relativement accessible pour le démontage ? Combien y a de vis en tout ?
A propos, je viens de commander un nouveau radiateur sur ebay, à priori y a pas de marque et j'aurais voulu savoir si la qualité peut être équivalente avec la monte d'un d'origine ?
Posté : dim. 26 avr. 2009 19:29
par broubrou59
corsaB_66 a écrit :Ok, c'est relativement accessible pour le démontage ? Combien y a de vis en tout ?
pour le démontage prends ta journée au moins du aura le temps sinon le nombre de vis je m'en souviens plus trop
Posté : mar. 28 avr. 2009 14:37
par corsaB_66
Bonjour, je viens de refaire un test moteur bien chaud, les durites sont chaudes mais le radiateur en bas est froid (en bas à gauche), ça signifie qu'il est bouché ou bien est ce au niveau du calorstat ?
Posté : mar. 28 avr. 2009 15:53
par broubrou59
pour ce qui est du calorstat moi il est situé sur le moteur , après pour ton moteur je sais pas
ensuite le meilleur test , c'est de démonter ton radiateur est de faire couler de l'eau dedans pour voir si ça passe :wink:
Posté : mar. 28 avr. 2009 17:13
par corsaB_66
Bon ben je l'ai démonté et j'ai fait couler de l'eau dedans et ça sort bien par l'autre extrémité, il ne serait pas bouché et j'aurais commandé un new raditeur pour rien... :???:
Mais comment expliquer qu'une fois le moteur chaud, le bas du radiateur était froid ? Côté gauche côté thermocontact, c'est pour ça que le ventilo ne se déclenchait pas était donné que cette partie était froide j'imagine..
Par contre il y a une 3eme sortie sur le radiateur qui va vers la vase d'expansion et là ça à l'air de ne pas sortir de ce côté là..
ça peut être quoi selon vous ? Calorstat, pompe à eau, autre ?
PS: Je rappelle que les 2 durites (grosses durites) sont bien chaudes.
Posté : mar. 28 avr. 2009 18:47
par broubrou59
corsaB_66 a écrit :Bon ben je l'ai démonté et j'ai fait couler de l'eau dedans et ça sort bien par l'autre extrémité, il ne serait pas bouché et j'aurais commandé un new raditeur pour rien... :???:
ba si rien ne sort de la 3ème sortie c'est qu'il est effectivement bouché
Posté : mar. 28 avr. 2009 19:22
par corsaB_66
Je viens de refaire le test, ça sort bien via le troisième conduit, donc pas bouché à priori, thermostat donc ?
Posté : mar. 28 avr. 2009 20:12
par broubrou59
ba si ça passe donc sa doit être le thermocontact
Posté : mar. 28 avr. 2009 20:17
par corsaB_66
broubrou59 a écrit :ba si ça passe donc sa doit être le thermocontact
Thermostat tu veux dire..
le thermocontact est bon, aussi bien l'ancien que le nouveau que j'ai remplacé, comme je l'ai dit, le ventilo ne se déclenchait pas du fait que le radiateur était froid à cet endroit-là..
Posté : mar. 28 avr. 2009 20:38
par broubrou59
pour moi thermocontact= pièce se situant sur le radiateur qui enclenche le radiateur
calorstat= pièce situé sur le moteur pour établir le circuit de refroidissement quand le moteur est chaud
Posté : mer. 29 avr. 2009 5:56
par corsaB_66
Calorstat = Thermostat
Calorstat est une marque déposée, un peu comme l'était frégidére pour un réfrigérateur ou encore Klaxon pour dire avertisseur sonore, source wikipédia. :wink:
Posté : mer. 29 avr. 2009 15:33
par broubrou59
bon alors il faudrait que tu testes le thermostat pour voir s'il fonctionne :wink:
Posté : mer. 29 avr. 2009 19:12
par corsaB_66
Exactement mais avant de me faire (peut être) chier à faire tomber la distri, j'attends de reçevoir mon new radiateur, à ce moment là, si je ne vois aucune différence, ben je devrais m'attaquer au thermostat...
J'enttends dire aussi que ça peut être aussi le bouchon de vase d'expansion qui pourrait être défaillant ??
