J'ai juste a démonté le cache sous la colonne de direction ? Je laisse la batterie branché ?
[Corsa B] démmarre plus meme avec nv alternateur
Re: Voiture demarre pu, demarreur changer encore le soucis...
Je vais tél demain chez Opel savoir si ils ont la pièce, et tante de faire sa demain dans la foulé, en esperant que ce sois le soucis, j'en doute mais j'aurais au moins essayé je me dis
ozann
- Moteur : 1.4 SI
ouaip !! tu débranche le connecteur et tu change le petit module...
tu regardes bien sur le nouveau comment il est fixé (clips ou vis)...
Je suis aller chez Opel
60€ le contacteur, ils m'on dis que c'etait impossible que ce sois ' la cartouche ' sa lancerais pas du tout le démarreur et vue que la il fais quand même ' clac clac ' si c'était le cas y'aurais rien du tout, en effet normalement il faut la changer avec le démarreur, mais meme en poussant sa démarrerais pas, donc j'éloigne cette hypothèse et j'ai donc pas pris la pièce.
Il pense également que ce sois pas possible que cale vienne du volant moteur mais du démarreur en lui même
ozann
- Moteur : 1.4 SI
Ok.....maintenant, ton démarreur....une garantie dessus ?
Oui une garantie dessus mais je devrais payé surement la main d'oeuvre de déposer et repose comme j'ai fournis le démarreur.
Le mec ou j'ai achetais ma dis jamais avoir eu de demarreur avec des problèmes, j'ai etait ramenais y'a 2 semaines déjà des disques voilé qui sont en attente de garantie
ozann
- Moteur : 1.4 SI
Tu les collectionne toi !!
Oui toujours eu la poisse, pourtant les disques sont des Bendix mais bon... Le mec dois me re tel pour savoir si garantie ou pas, j'espère que oui car j'ai fais meme pas 10km avec les disques a la con
Et a ce moment la je vais lui dire que je veux un autre démarreur et qu'il espère pu me revoir même si :besch: 4ans que j'achète lui
ozann
- Moteur : 1.4 SI
tu lui diras ça quand tu auras un autre démarreur, pas avant hein ?
Oui, j'attends des nouvelles de mes freins et direct je l'attaquerais avec le démarreur
ozann
- Moteur : 1.4 SI
Pas de nouvelles pour tes freins ?...
Du coup, rien pour le démarreur non plus je présume......
Non pas de new's pour mes freins, je vais tél justement, puis on ma contacter pour ma Corsa, j'espère juste qu'elle démarreras devant la personne car sinon ca va me tué la vente
Voilà, coup de tel donner, pris sous garantie il me rembourse, pour le démarreur pas reparler, je lui en parlerais en face
ozann
- Moteur : 1.4 SI
bien ça.....ça avance.......
change tes freins.....et ensuite....tu verras pour le démarreur....
Les freins on déjà etait changer quand même ^^
Le démarreur je verrais avec la personne si elle la prend et également avec le vendeur si il veux bien me le changer sans trop d'histoire
