Consommation de vos bêtes de courses
V12
- AVERTI - ROUGE [BANNI]
Re: Consommation d'essence
corsa b 1.2 16S a boite auto ( plus gourmand ) 5.5L/100km sur des routes à 90kmh soit 0.5L de plus qu'avec la 1.0 12S ! Es ce du a la boite auto ou bien au piston suplémentaite je sais pas !!!
Modifié en dernier par V12 le jeu. 02 oct. 2008 20:04, modifié 1 fois.
travisbatteur
bonjour
corsa D 1.2 twinport d'origine 1mois 1000km 6,4l/100
voila
je pense que c'est correct
voila
pacificboy
- Moteur : 1.0 12V
750 kms avec un plein, en jouant de temps en temps, mais a ce jour je devrais ressayer pour voir si ca a pas bouger, bientôt je ferais un plein et je vous tiendrais au courant.
COCO79
- Moteur : SWAP
Re:
C'est aussi apeu prés ce que je fait avec du 15'' pour le 1.2 16vAlex64 a écrit :Opel Corsa C 1.2l 16v 75ch 3150km >>> 8L ou 7L/100 environ en ville. Pas encore testée autre part car ça fait 3 semaines que je l'ai.
Ancienne corsa b 1.2l 16v 65ch 87000km>>>5L/100
LANCIA Delta II TD LX.
COCO79
- Moteur : SWAP
pacificboy a écrit :750 kms avec un plein, en jouant de temps en temps, mais a ce jour je devrais ressayer pour voir si ca a pas bouger, bientôt je ferais un plein et je vous tiendrais au courant.
Je vais faire idem sur 1.2 16v pour le plein avec du 15''
Sa consomme pfiouuu, j'ai remis 36L apres et c'est 836 km
Le max de kms que j'ai parcouru jusqu'à allumage du témoin d'essence : 420 kms.
Sinon, je tourne aux alentours de 12l/100 en moyenne; 330 à 350 kms avant chaque visite à la station.
Par exemple en ce moment, je suis à 270 kms et il me reste 10 litres de carburant.
J'ai le pied lourd, ça aide pas :nosms:.
Phoenix165
- Moteur : OPC
Waw c'est beaucoup, tu fais beaucoup de ville ? ou tu habites dans la montagne ?12l/100 en moyenne
Depuis que j'ai la GSi, je suis entre 8.5 et 9.0. Je vais devoir aller faire le plein cette semaine et j'ai fait que 370km, je pense arrive limite à 400km en ajoutant 36 l environ :(
Ouais c'est pas mal, moi je fais toujours 450 km au moins avant que le témoin s'allume... Je tourne toujours entre 7.8 et 8.3 l/100Phoenix165 a écrit :Waw c'est beaucoup, tu fais beaucoup de ville ? ou tu habites dans la montagne ?12l/100 en moyenne
verrifier bien vos pressions de pneus & a aleger la voiture les gars. C un ptit rien et parfois ca joue :nosms:. Som, si tu fais des petits trajets en ville, tu as une partie de l'explication. si tu fais très peu de km et que tu roules :nosms: aux alentours de chez toi, vire la roue de secours et le crick a la limite...
Kerry
Faites correctement les niveaux d'huiles, le filtre à air et les bougies
Sinon pour la consommation c'est essentiellement (enfin pour ma part) le type de trajet qui joue.
Lorsque je fais de la ville et que je démarre que pour faire 3km et ensuite arreter le moteur et redémarrer et ainsi de suite je suis presque aux 10L/100.
Par contre la dernière fois pour un long trajet, j'étais presque aux 5L/100.
Roulez tranquillement,pas besoin d'atteindre les 50km/h en 2sec,5secondes suffisent aussi ^^
Et surtout anticipez,pas besoin d'accélerer si le feu est rouge 50m plus loin...
Enfin bref chacun sa façon de faire et bonne route
Ben disons que le matin, j'me tape les bouchons. Le soir pour rentrer, y'a personne; j'écrase sur la nationale.
Rouler sans roue de secours je sais pas si c'est pas interdit, puis pour avoir rouler avec ma Corsa vidé ( pu de banquette, pu de panneau de porte ) j'ai pas ressenti de gain sur la consoRenaud a écrit :verrifier bien vos pressions de pneus & a aleger la voiture les gars. C un ptit rien et parfois ca joue :nosms:. Som, si tu fais des petits trajets en ville, tu as une partie de l'explication. si tu fais très peu de km et que tu roules :nosms: aux alentours de chez toi, vire la roue de secours et le crick a la limite...
jers
- Opel Corsa : Z
- Moteur : M47TU2D2
Ben pour moi c'est un peu comme les autres,
je fais du 420/450km
vs238268
- Moteur : x16xe
Putain les gars, faut enlever le frein à main avant de rouler!
Enfin les C GSi semblerait que ça boit...
Avec ma B GSi, donc 1.6 16v avec Powerbox et collecteur 4 en 1 (filtre et boîte à air d'origine), je suis à 6.5 à 7.5 lt/100km. Et je vous assure que pour monter chez moi, c'est une jolie petite route de montagne sur 15 km et je n'hésite pas à me faire plaisir
(Mais avec la 1.4 16v tout origine, je suis plutôt à 7.5 à 8.5... mais j'ai toujours dit que ce moteur ne marchait pas bien...)
Sinon Phoenix, pour ton dernier plein, c'est pas étonnant en fait, avec la neige (et aussi les routes mouillées dans une moindre mesure), contrairement à ce qu'on pourrait croire, la résistance au roulement est plus grande, donc plus de conso...
Ben si, ou alors fallait pas prendre une GSiRoulez tranquillement,pas besoin d'atteindre les 50km/h en 2sec,5secondes suffisent aussi ^^
