Je calcule vos caissons bass-reflex, passe-bande, et autres
Re: Je calcule vos caissons bass-reflex, passe-bande, et autres
Donne moi simplement les 3-4 dimensions maximum admissibles de ton caisson en détail, il manque la hauteur maxi sur ton schéma précédent.
Et dis moi quelle dimension je peux faire varier pour obtenir le résultat final.
Par exemple : tu veux que le caisson fasse la largeur totale de la voiture, donc tu me fixes la longueur, et moi je joue sur la hauteur ou la profondeur
Ou bien : tu ne veux pas perdre de place en hauteur, donc tu me donnes la hauteur maxi du caisson, et moi je joue sur sa longueur pour te laisser de la place sur le coté, près de l'aile
C'est comme tu le sens.
voici pour les mesures : en largeur: 152 cm voir 154 max
en hauteur : 45 cm max
et en profondeur : 39 cm max
désolé j avais complètement oublié de te donner la hauteur...
tu peux faire varier la hauteur sans problème, si possible j aimerais utiliser la largeur(style 150 cm) et pour la profondeur si ce n est pas assez avec ces cotes je t en donnerait d autre en calculant que le caisson passerait alors entre mes passages de roues mais la je vais perdre toute la place car plus au fond donc si il est possible de faire quelque chose de bien avec ça,ça serait parfait...merci.
- Moteur : X17D
babble a écrit :Donne-nous tes impressions, et si besoin, on peut retoucher la longueur pour améliorer ce qui pourrait te déplaire...
Salut!!!
juste une petite mise à jour pour vous montrer le caisson réalisé grâce à Babble.
quelques photos pour illustrer le tout!
Sinon, c'est un résultat plus que convenable. Le sub a été rodé pendant une semaine (sans blague!!!) dans ma mezzanine donc autant vous dire qu'il tappe fort pour un 25cm!!!
Peut être une petite vidéo pour la suite!!
Caribbean Corsa lover !
Fais un gros plan sur l'évent laminaire, je crois que tu t'es gourré...
- Moteur : X17D
Salut Babble,
Non désolé si l'image est trompeuse mais ce n'est pas un évent laminaire. En fait, ce sont deux pieds histoire de le surélever un peu. Comme ça il peut même me servir de tabouret si nécessaire!
L'évent est circulaire comme tu me l'avais recommandé, en PVC.
PS: j'ai juste goudronné l'intérieur du caisson. Penses tu que j'aurais du mettre en plus une ou plusieurs plaquettes insonorisantes?
Merde tu as raison, j'ai pas fait gaffe, il est visible photo 1 en plus...
L'amortissant tu peux essayer, oui, genre du Dacron® ou fibre polyester de rembourrage de couettes et anoraks (magasins de tissus)
- Moteur : X17D
Ok merci!
j'avais préféré avoir ton avis car je pensais que l'épaisseur de la plaquette de Dacron allait fausser les calculs initiaux des dimensions du caisson (volume intérieur plus petit).
En tout cas, c'est un petit caisson à recommander pour tout ceux qui chercheraient un compromis puissance/ volume.
Le Dacron® modifie effectivement les calculs initiaux.
Dans certains cas, l'ajout d'amortissant peut faire considérer un volume intérieur jusqu'à environ 20% plus grand que ce qui est construit.
Fais des essais, personnellement j'en mets
salut babble est ce que les dernières cotes que je t ai données correspondaient a ce que tu voulais savoir?
pour la réalisation du caisson me conseille tu de mettre du goudron sur les parois internes? et de la mousse acoustique? si oui ou puis je en mettre?
- Opel Corsa : c
- Moteur : 1.7dti
voila babble comme promis je poste ton etude que tu a faite pour mon sub adapter a mon coffre.
donc voila l'etude de mon caisson a etai realiser pour recevoir un sub soundstream t5t15 de 1000wrms.
voici les courbe de mon caisson actuelle rectangulaire avec un event laminaire et je voulais refaire un coffre en triangle tout en gardant le meme litrage mes en changeant les event(plus difficile le laminaire)
donc voici les courbe que babble ma faite il ma conseiller de prendre la courbe vert mes tetue je voulais garder vraiment ma grosse bass courbe en rouge.
et voici le plan tres bien realiser par babble pour mon prochain caisson.
voila je vous donnerai des detail une foi le caisson fait.
Désolé je suis un peu overbooké en ce moment, je m'occuppe de toi dès que possible. Essaye de me chopper sur MSN, ce sera mieux pour tout le mondekimmy a écrit :salut babble est ce que les dernières cotes que je t ai données correspondaient a ce que tu voulais savoir?
- Opel Corsa : c
- Moteur : 1.7dti
oki je te remercie babble
Bonjour a tous et bravo a toi pour toutes les informations et le service que tu propose ici Babble !
Voila bah jme lance.. pourrais-tu m'aider a faire un caisson pour la voiture de ma soeur
J'en ai essayé plusieurs (a la rache au niveau des dim.) .. oui je sais qu'il NE FAUT PAS faire comme ca pour bien faire mais bon pour moi c'étais a chaque fois pour avoir une forme estéthique et jme suis souvent trouvé déçu du résultat en terme de qualité sonore.
Voici ce que je possede:
SPL-12 Goliath Hifonics
Sd : 450 cm²
Xmax : 35 mm
NomZ : 2+2+2+2
Re/Ve : 2 Ohm
Le/Ve : 0.8 mH
Fs : 45 Hz
Qms : 4.5
Qes : 0.34
Qts : 0.32
Vas : 15 Liter
BL : 9.43 TxM
Cms : 51.61 uM/N
Mms : 241.53 Gramm
no : 0.38%
SPL@1W : 88 dB
Magnet : 180 oz
VCø : 76 mm
VC Wickelhohe : 66 mm
Auben-ø : 312 mm
Einbau-ø : 285 mm
Einbautiefe : 197 mm
Belastarkeit RMS : 2400 Watt
Belastbarkeit max. : 5000 Watt
C'est tout cque j'ai pu trouvé comme caractéristique j'espere que tu pourras m'aider a la cration d'un bass-reflex, voir un pass-band si c'était possible suivant le litrage nécessaire.
Merci a toi, aller je file dodo.
Sd : 450 cm²
Xmax : 35 mm
NomZ : 2+2+2+2
Re/Ve : 2 Ohm
Le/Ve : 0.8 mH
Fs : 45 Hz
Qms : 4.5
Qes : 0.34
Qts : 0.32
Vas : 15 Liter
BL : 9.43 TxM
Cms : 51.61 uM/N
Mms : 241.53 Gramm
no : 0.38%
SPL@1W : 88 dB
Magnet : 180 oz
VCø : 76 mm
Auben-ø : 312 mm
Einbau-ø : 285 mm
Hello
Commence par me donner l'usage souhaité, la musique écoutée, et le style de basse désirée stp
a+
a+
Pour l'écoute :besch: etre difficile de situer mais je dirais en principal du Funck, Soul, Rap, puis biensur une utilisation cotidienne (le temps d'aller au taf^^), et pour les basses souhaitées et bien je pensais justement a un caisson bass-bande pour un entre 2 (suivant le volume), sinon bah sa sera un bass-reflex car des infra je trouve cela plus adapté qu'avec un caisson clos.
Aurais tu besoin d'autres info complémentaire comme la source utlisée (autoradio) ou encore l'ampli ?
Merci a bientot.
Merci a bientot.
