Kit d'admission dans boite à air d'origine
deaphrothe
Encore un vieux topic que je déterre
(au moin j'utilise la fonction rechercher :p)
Voila je voudrais savoir si c'est modif dont vous parlez pour la boite a air est aussi valable pour la corsa C.
J'ai ouvert la mienne tantot pour jetter un oeil dedans, j'ai rien vu qu'on pouvait démonter a premiere vue. Mais peut-etre qu'en dessous il y a quelque chose de démontable, je n'en sais rien. C'est pourquoi je voudrais le savoir avant de tout retirer
Merci d'avance.
Merci d'avance.
Signature non conforme
______________________________
Corsa C 1.3 CDTi phase II 5portes
sickdu38
salut les gars
moi j'ai une corsa B 1.4SI sport
j'ai mis un KAD green d'occaz comme ca mais j'ai trop l impression d avoir perdu de la peche, au ralenti c'est moche et en + j consommé trop plus bref il prend trop d 'air chaud quoi...
dites moi qu'est que vous me conseillez pour un ptit budget svp?
==> boitier modifié (ou normal???) avec arrivée d air normal (avant)
+ modif sur coté avec nouvelle arrivée d air
+ filtre a air sport
ou
==> boitier modifié (ou normal???) avec KAd a l interieur??
ou
==> KAD avec gaine d arrivée d air dessus???
meeday les mecs j voudrai qu'elle respire ma caisse
d ailleurs si vous avez d autre astuce pour qu'elle tourne mieux sans trop d frais dites moi tout!!!!
MERCI
ou
ou
MERCI
Corsa 1.4 SI (1995)
Mastakilla95
deaphrothe
La modification, appart virer les quelque éléments plastique a l'intérieur de la boite qui peuvent géner le flux d'air, elle consiste à retirer une partie en plastique non ?Mastakilla95 a écrit :Le mieux est de mettre un filtre sport ou un kad dans la boite à air modifiée avec une gaine d'arrivée d'airsickdu38 a écrit :quelqu'un peut il m aider pleeeeaaaaase!?!?
Sur corsa C, je trouve pas cette partie a retirer en tout cas :s quelqu'un l'a déja fait sur corsa C ?
deaphrothe
Non je n'ai pas vu la grille. En faite par en dessous à gauche tu a un espece de tube qui arrive dans la boite et qui rentre un peu dedans. Ce tube vient d'un tuyo qui va à la calandre. Puis au dessus de ca, on a donc le filtre, et puis au dessus à droit un autre tube direction moteur.
J'ai rien trouvé que je pouvais enlevé dans la partie inférieur de la boite.
deaphrothe
Quand tu dis les virer, tu veux dire recouper le bout qui est a l'intérieur de la boite ?
Sinon oui apres avoir recouper tous les plastiques qui dépasse et bien poncé pour avoir un truc bien bien lice? Je fais quoi d'autre apres ? car je doute que juste ca change énormément.
