Page 4 sur 5
Posté : jeu. 06 oct. 2005 15:57
par subway67
donc pour les interessé apres recherche et mesure le signal ACC de la corsa C et donner par le TID (afficheur central) mais se signale ne pourra pas etre utiliser car c'est un signal en 2V ou 3V un signal ACC normale demande 12V
qq sait t'il ou et le cablage de la elecommande au volant car dapres les schema et ce que jai comme fil sur le connecteur Opel je me demande si cette commande au volant ne passerai pas elle aussi par le TID
sinon pour ceux qui on changeai le poste de leur corsa C l'adaptateur antenne vous l'avez acheté ou bricoler???
Posté : jeu. 06 oct. 2005 20:13
par greg282
tu le recois avec le kit opel, ou tu peux acheter celui pour golf5, ou encore le fabriquer mais alors tu n'as pas l'antiparasite avec
Posté : jeu. 06 oct. 2005 20:15
par subway67
pas besion dantiparasite pour le peu que jecoute la radio
Posté : jeu. 06 oct. 2005 20:32
par greg282
alors tu devrais savoir le faire toi meme
Posté : jeu. 06 oct. 2005 20:38
par subway67
c'est les meme cable que les antenne satelite et antenne tele donc rien de compliqué
Posté : jeu. 17 nov. 2005 23:21
par calamitijo
bonjour, perso j'ai repiquer le +12V ACC sur la vitre élec droite.
et comme ça j'ai l'autoradio qui s'éteint avec la clef qui se retire.
C'est nettement mieux.
Posté : ven. 18 nov. 2005 15:58
par subway67
tu pense la section et bonne? tu a tirer le fil dans la porte? tu t piquer ou?
Posté : ven. 18 nov. 2005 19:06
par hellraiz
La section du fil de la vitre elec est limite ...
Posté : sam. 19 nov. 2005 23:45
par calamitijo
c'est ce que je me suis dit aussi mais je me suis dit après que la puissance doit surement passer par le + 12 permanent car sur la fiche iso la section du + 12 permanent est + grosse que le + 12 acc.
Posté : dim. 20 nov. 2005 16:42
par TrOxY
calamitijo a écrit :c'est ce que je me suis dit aussi mais je me suis dit après que la puissance doit surement passer par le + 12 permanent car sur la fiche iso la section du + 12 permanent est + grosse que le + 12 acc.
Je suis d'accord avec sa ! Le +Acc doit juste être un plus de commande normalement !
Posté : dim. 27 nov. 2005 15:41
par subway67
calamitijo tu peu me dire comment tu tt'est brancher sur la vitre electrique
Posté : dim. 27 nov. 2005 19:06
par calamitijo
j'ai démonter la boite à gants (4 vis) et j'ai reperé le cable (rouge) que passe par le passage de porte. C'est un petit cable. j'ai ponté avec un domino exprés (sans coupé).
Posté : dim. 27 nov. 2005 19:09
par hellraiz
calamitijo a écrit :j'ai démonter la boite à gants (4 vis) et j'ai reperé le cable (rouge) que passe par le passage de porte. C'est un petit cable. j'ai ponté avec un domino exprés (sans coupé).
Très interessant comme nouvelle, je vais me brancher la dessus alors.
Posté : dim. 27 nov. 2005 19:10
par subway67
ok merci pour linfo
branchement fait ca fonctionne nikel
Posté : jeu. 09 mars 2006 20:34
par Coco
j'ai commandé sur ebay le facade + l'adaptateur et je me suis fait b.... comme un bleu, en effet l'adaptateur n'ira pas sur ma fiche d'origine quelqu'un sait si avec kelke bidouille on peu arriver a la monter
j'ai penser en détruisant completment la fiche d'origine et en amenant les cosses sur l'adaptateur... ?
